coupe v6 tuning gesucht!
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (freesolo @ 12 Feb 2007, 22:41 ) sollte aber was gescheites sein und nicht so 0-8-15, wenns also was teurer ist kein problem. wäre über ne hilfreiche antwort dankbar... also dann kommt wohl nur ein kompressor oder turbo - umbau in frage, sag ich jetzt mal.
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
So mit 3000-4000 würde ich schon mindestens rechnen. Ist ja nicht mit dem Motortuning getan...Du brauchst dann noch stärkere Bremsen um das einzutragen, und die Eintragung selber ist auch nicht billig...Dazu kommt noch der Arbeitslohn für die Werkstatt, die dir nen Turbo einbaut und anpasst.Beim Turbo könntest du auch arge Probleme mit der Haltbarkeit des Motors bekommen, da der V6 im Gegensatz zum 2-Liter aus Aluminium ist.Ich würde stattdessen nen Kompressor nehmen, das ist auch nicht teurer, lässt sich besser anpassen, und ist motorschonender und damit auch alltagstauglicher.Alpine würde sich da zum Beispiel anbieten. Gibt noch nen Hersteller, der nen Kompressor für den 2.7 anbietet, aber ich komm gerade nicht auf den Namen...Oder du holst dir ein Coupe mit dem 2-Liter Motor, der dürfte auch nen Turbo gut verkraften.
Matthias
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Komplettes Kompressor oder Turbokit liegt bei ca 4000$. Dazu Bremsen und mal div. kleinkram einrechnen. Plane mal 6000€ ein.
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Importsharkder typ von dem laden heisst mike, mit dem kann man ganz gut reden, auch wegen versand und zoll etc.
sl4m
Beitrag von sl4m »
in deutschland sieht es motortuningmäßig leider flach aus.Kannst es mal bei tokomoto.de versuchen. Sonst halt ausländische seiten aus übersee:kdm-stuff.comarkspeedracing.comkspec.comund next generation motorsport ( habe gerade kein link parat ) bieten sehr gute kompressor / turbo umbauten an !allg. schau mal bei newtiburon.com vorbei !gruß
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
würde den next generation motorsports kompressor empfehlen.. kommst mit krümmer und auspuff auf bis zu 240 ps... 2100€ + versand + zoll + mwst+ eintragung.... such bei newtiburon nach den jungs
Kalle Wirsch
Beitrag von Kalle Wirsch »
Hallo,Frage doch Da mal nach, vielleicht können die Dir Helfen.http://www.densoag.ch/hyundai-coupe-tun ... e.htmKalle Wirsch
