mit Atos driften ?
flow
ohne heckantrieb ist das ganze natürlich sehr schwierig.ohne leistung um so mehr.ABER: bei nasser fahrbahn und den dünnen reifen könnte es klappen. allerdings ist das dann alles andere als kontrollierbares driften.du rutscht halt um die kurve und mit etwas pech einfach grad aus weiter in die parkenden autos
MILKA-ACCENT
Faoch
Wie Flo schon sagt hat der Atos nen ganz anderen Schwerpunkt und ist eh bissl wabbelig in der Lenkung und im Fahrverhalten. Würds auch nicht unbedingt machen (jedenfalls nur bedingt). Der kleine hat ja nix entgegenzusetzen und gerät somit aohl eher schnell außer Kontrolle . Umkippen wird er wohl nicht gleich aber eben unkontrollierbar. Normal reißt du beim Driften ja dann das Auto mit genügend Gas wieder in die Spur aber beim Atos...
shifty
etwas komische frage aber gut.driften setzt wie schon gesagt zwingend einen heckantrieb vorraus, wenn du jetzt das F&F-mäßige driften meinst.asnonsten kannst ja mal folgendes probieren, das geht mit jedem auto:auf nem leeren parkplatz auf ca. 60-70km/h beschleunigen, dann lenken und gleichzeitig die handbremse ziehen. macht spass.oder probiers mal bei schnee
apfelschorle
Don Stronzo
QUOTE (apfelschorle @ 10 Apr 2007, 06:37 ) Wenn Du stabile Stützräder dranschweißt, könnte es gehen . Aber das ist bei Autos nicht erlaubt! Also lass es ! Wo er recht hat, hat er recht. Wenn du einen Atos zum Verheitzen, bzw. Umschmeissen hast dann darfst du es probieren.Aber sei danach bitte nicht auf uns böse wenn du einen neuen Spiegel brauchst.
