Sicherheitsgurte
My Home is my Car
Regfinder
Beitrag von Regfinder »
Hallo liebe Hyundaigemeinde,habe ein ganz großes Problem mit den Sicherheitsgurten im X-3. Da ich demnächst Nachwuchs bekomme (Frauchen), habe ich versucht eine Babyschale auf meiner Rückbank mit den werkseitig eingebauten Sicherheitsgurten zu befestigen. Rückbank deshalb, weil ich Airbags drin hab. Dabei habe ich aber festgestellt das die Gurte auf der Rückbank um gut einen halben Meter zu kurz sind.Habt Ihr eine schnellere Lösung als Hyundai? Die haben nämlich keine Lösung für mein Problem.PS: haben schon verschiedene Babyschalen verschiedener Hersteller im Geschäft probiert und kein einziger lies sich mit den Gurten befestigen, auch Airbag deaktivieren ist nicht möglich.Für schnelle Hilfe wär ich sehr verbundenGruß Regfinder
Hazard
Beitrag von Hazard »
Hi,Wir haben mit dem Babysafe keine probleme, unserer passt haargenau, der gurt reicht grade so.Wir haben ein älteres modell von RömerDas der zu kurz sein soll kann ich mir net vorstellen.Vieleicht ist der nur in der Rolle verklemmt.Ist das hinten auf beiden seiten?
Regfinder
Hallo,das betrifft beide Gurte auf der Rückbank.Ja mit einem älteren Modell gibt es da keine Probleme, aber meine Frau wollte eine neue Babyschale haben und bei den aktuellen Modellen passt wirklich kein einziger Sitz.Nein die Gurte sind nicht verklemmt, lassen sich vollständig rausziehen und laufen auch von allein wieder rein.Ich habe nachgemessen und es fehlt wirklich ein ganzer halber Meter bei den Gurten hinten. Vorn darf ich keine Babyschale befestigen wegen nicht abschaltbarer Airbags.Hyundai sollte sich da mal etwas einfallen lassen, aber die machen sich um solche Dinge leider doch keine Gedanken.MfG Regfinder
Hazard
Das ist verdammt verwunderlich! Sollten die nich quasi alle die selben maße haben?
Regfinder
haben sie eben nicht, weil sich die normen anscheinend geändert haben und jetzt die schalen am Kopfteil länger und am Beinteil höher sind.Deshalb versteh ich die Position von Hyundai auch nicht.Weis sonst noch jemand einen Rat?MfG Regfinder
The Doktor
Beitrag von The Doktor »
schalte doch den airbag aus!klatsch sportlenkrad drauf, wenn der eine airbag nicht da ist schaltet sich der zweite automatisch aus!mfgRuslan
Hazard
Dann muss man aber den Airbag austragen lassen...
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Goggle mal ein wenig im Internet. Für solche Fälle gibt es Firmen, die längere Gurte in die originalen Rollen bauen. Meine Tante hatte das selbe Problem mit ihrem uralten Benz. Der hat jetzt hinten neue Gurte.Alternative wäre nur noch, den Beifahrerairbag abzuklemmen und vom TÜV austragen zu lassen. Du brauchst dann allerdings noch einen Airbagdummy, der dem System vorgaukelt, dass ein Beifahrerairbag angeschlossen ist. Baust du so einen Dummy nicht ein, erkennt das Airbagsystem einen Fehler (klar, Beifahrerairbag ist ja weg...) und deaktiviert alle Airbags, also auch Fahrerseite.
Matthias
