Ölverlust am Turbolader
Santa
Beitrag von Santa »
Ich verliere am Turbolader Öl. Ich weiß nicht wie lange schon (letzte Inspektion im Dez. 06).Muß ich das s o f o r t reparieren lassen? Was kann passieren?Sonst würde ich es bei der 120.000-Inspektion machen lassen ( in ca. 3-4 Mon.)Danke für ein paar Hinweise.Mit freundlichen GrüßenSanta
Cubase25
Beitrag von Cubase25 »
Ich weiß zwar nicht warum am Turbolader bei dir Öl ausläuft aber gesund ist es nicht. Eigentlich sind Turbolader "Kugelgelagert" und laufen net mit Öl da sie Umdrehungszahlen jenseits von Gut und Böse verkraften müssen. Warten würde ich damit nicht bis der Turbo ausfällt, sonst wird es teuer.............
Santa
Beitrag von Santa »
Danke für Deine Antwort, sehr interessant.Ich war gestern in der Werkstatt, der Mechaniker konnte aufs erste keinen Fehler finden. Er hat alles gesäubert und am Montag kann man vielleicht mehr feststellen (ich fühle mich dort gut aufgehoben, es ist eine kleine aber gute Hyundai-Werkstatt, denke ich).Viele GrüßeSanta
beisl01
Beitrag von beisl01 »
Hallo,bin neu im Forum. Bei meinem Santa Fe ist das gleiche Problem aufgetreten: Ölverlust am Turbolader. Vor 5 Monaten wurde auf Garantie ein Simmerring ausgewechselt. Jetzt verliert der Wagen an der gleichen Stelle schon wieder Öl.Wer hat oder hatte das gleiche Problem und was wurde dagegen unternommen?Danke für Antworten.Groß vom beisl01
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
War das jetzt ernst gemeint das der verbaute Turbo Kugelgelagert ist oder war das ein schlechter Witz? Und das man bei nem Hyundaiwerkstäte vom Turbolader den Simmering ersetzt bekommt ist mir auch neu.@Santa:Kommt halt drauf an wie viel Öl er verliert...wen nur ein Tropfen steht und nicht richtig tröpfelt kannst noch immer bis zum Service warten. Wenn aber immer ein kleiner Fleck unter deinem Wagen zu sehn ist würd ich es am schnellsten Weg machen lassen. jetzt wo alles sauber ist wird man es dann beim nächsten mal besser feststellen können.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
QUOTE (RobinHood @ 23 Feb 2008, 11:49 ) Turbolader sind eben wegen der hohen Umdrehungszahlen NICHT Kugelgelagert sondern laufen in Gleitlagern aus Messing-Bronze Legierungen. Blödsinn, das sind nur die Billiglader.Die Rennsportlader sind einfach bzw doppelt Kugelgelagert.Und ein Ölverlust AM Lader sollte man doch dicht kriegen.Immernoch besser als ein verbrennen DURCH den Lader.
KnutschOchse
Ist doch sch**** egal, du erzählst hier das Turbolader aufgrund ihrer hohen Drehzahl nicht kugelgelagert sind, was schlichtweg einfach nur falsch ist.Und ich versuche dich zu berichtigen damit das nicht hier irgendjemand aufschnappt und dann denkt es wäre so richtig.Und jetzt bitte BTT.
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Hallo Knutschochse, schaue doch mal im Web unterhttp://www.turbodriven.com/de/turbofacts/d...r ... m.aspxnach, dort wird im Detail die Lagerung eines Turbos beschrieben.Turbos werden wegen der Schmierung nicht mit Kugellagern gefahren, da hier die Wärmeausdehnung zu unterschiedlich ist und sich diese festfressen könnten. Ölverlust, wenn am wirklich am Turbo (was ich nicht glaube) dann schnellstmöglich tauschen, denn wenn der kaputt geht, muss das gesamte Ölsystem gereinigt werden (u.a. Ölwanne ab, Ölpumpe raus etc). Erst mal prüfen, evtl. Ventildeckeldichtung oder Krümmerdichtungen oder Ölleitunge. Die Ölleitungsverschraubung wird auch immer wieder gerne genommen. GrußVolker D
