ABS und TCS Leuchte im Cockpit leuchten ?
murixxx
Beitrag von murixxx »
wie im Titel / Betreff geschrieben leuchten die ABS und TCS lampen im Cockpit.ich habe mal das Steuergerät auslesen lassen,da kam die fehlermeldung Beschleunigungssensor !!!!!.was kann das sein.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Santa Fe 4WD, bzw. um was für ein Fahrzeug gehts überhaupt??? (steht ja nur "bald SantaFe" da).Beschleunigunssensor oder G-Sensor? Welcher Fehlercode?Mehr Infos bringen auch mehr Hilfe.
murixxx
hi ich habe vergessen mein profil zu bearbeiten sorry.also ich habe einen HYUNDAI SANTA FE 2.7 V6 GLS 4WD,also bei der auslesung des steuergerätes kam nur beschleunigungssensor.
EricTwo
Lass die ABS-Ringe mal auf Risse überprüfen, aber richtig, und nicht nur kurz durchdrehen und mit den Augen drüberfliegen!Meistens ist der Fehler dort zu finden, klingt zwar komisch, ist aber so Falls das alles OK ist, der Beschleunigunssensor befindet sich unter der Mittelkonsole.
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
Beschleunigungssensor müsste der geber für geschwindigkeit am getriebe sein bitte korrigieren wenn ich falsch liege wenn ein fehler mit dem ABS zu tun hat steht da meistens "Luftspalt hinten links" sprich hinten links kein signalhatten das problem mal nach kupplungswechsel auto stand auf der bühne und probehalber wurden alle gänge durchgeschalten bei laufenden motor (Santa Fe 2WD)dadurch das die sich hinten nich mitgedreht haben kam der FehlerLuftspalt hinten links und Luftspalt hinten rechts
EricTwo
QUOTE Beschleunigungssensor müsste der geber für geschwindigkeit am getriebe sein bitte korrigieren wenn ich falsch liege Ja, du liegst falsch QUOTE wenn ein fehler mit dem ABS zu tun hat steht da meistens "Luftspalt hinten links" sprich hinten links kein signalOder beim 4WD (um den es hier explizit geht) eben "Fehler Beschleunigungssensor" (G-Sensorsignal)
murixxx
hi was hat der beschleunigungssensor überhaupt für eine funktion ???
