ABS und TCS Leuchte im Cockpit leuchten ?
EricTwo
Andy-hbs
Beschleunigungssensor müsste der geber für geschwindigkeit am getriebe sein bitte korrigieren wenn ich falsch liege wenn ein fehler mit dem ABS zu tun hat steht da meistens "Luftspalt hinten links" sprich hinten links kein signalhatten das problem mal nach kupplungswechsel auto stand auf der bühne und probehalber wurden alle gänge durchgeschalten bei laufenden motor (Santa Fe 2WD)dadurch das die sich hinten nich mitgedreht haben kam der FehlerLuftspalt hinten links und Luftspalt hinten rechts
EricTwo
QUOTE Beschleunigungssensor müsste der geber für geschwindigkeit am getriebe sein bitte korrigieren wenn ich falsch liege Ja, du liegst falsch QUOTE wenn ein fehler mit dem ABS zu tun hat steht da meistens "Luftspalt hinten links" sprich hinten links kein signalOder beim 4WD (um den es hier explizit geht) eben "Fehler Beschleunigungssensor" (G-Sensorsignal)
