zylinderkopfschrauben
- Automatik S-Coupe
ja die Dichtung müsste passen ..ajusa ist auch ein vernünftiger Hersteller...hab jetzt ned das Werkstattbuch zur Hand denke aber das es der Drucksensor im Motorsteuergerät ist..entweder ist der im Eimer oder die Druckdose vom Wastegate ist defekt und öffnet nicht mehr...haste nen T-Stück drinn welche Led's leuchten bei dir?
BelaSQP
Na gut dann werde ich mir das teil bestellen......das teil wo das t-stück zwischen sitzt habe ich mal abgemacht und weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr wie die angeschlossen wird da die ori. schläuche nicht mehr vorhanden sind. Die fehlermeldung hat der mir aber noch nie gezeigt, schätze mal das die im steuergerät hinüber ist.......habe noch zwei st.geräte da..probier das mal dann aus morgen.........und die alten schrauben kann ich wieder benutzen? dann aber mit 70-75 Nm anziehen? ist das nicht etwas zu viel??? ich weiß da nur was von 30-35 Nmalle led´s leuchten auf.........
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
