zylinderkopfschrauben
Automatik S-Coupe
ja die Dichtung müsste passen ..ajusa ist auch ein vernünftiger Hersteller...hab jetzt ned das Werkstattbuch zur Hand denke aber das es der Drucksensor im Motorsteuergerät ist..entweder ist der im Eimer oder die Druckdose vom Wastegate ist defekt und öffnet nicht mehr...haste nen T-Stück drinn welche Led's leuchten bei dir?
BelaSQP
Beitrag von BelaSQP »
Na gut dann werde ich mir das teil bestellen......das teil wo das t-stück zwischen sitzt habe ich mal abgemacht und weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr wie die angeschlossen wird da die ori. schläuche nicht mehr vorhanden sind. Die fehlermeldung hat der mir aber noch nie gezeigt, schätze mal das die im steuergerät hinüber ist.......habe noch zwei st.geräte da..probier das mal dann aus morgen.........und die alten schrauben kann ich wieder benutzen? dann aber mit 70-75 Nm anziehen? ist das nicht etwas zu viel??? ich weiß da nur was von 30-35 Nmalle led´s leuchten auf.........
Automatik S-Coupe
alle auch dir roten??? dann haut was mit dem wastegate nicht hin und wenn die schläche fehlen geht das wastegate ja garnichtmehr..also logisch das der fehler kommt...und dem lader schadet das auch sehr
BelaSQP
also bis jetzt habe ich am lader nichts bemerkt.......aber ich schätz mal das auch deswegen meine kopfdichtung flöten gegangen ist. hast du eine ahnung wie die angeschloßen werden?
Automatik S-Coupe
so hier nen bild wie die schläuche an das wastegate und das Ladedruckventil angeschlossen werden solltenja die Schrauben kannst du wieder nehmen und 70-75Nm im kalten Zustand ist i.o.
