ja wo is es denn?!?!?
My Home is my Car
Red Scarlet
Beitrag von Red Scarlet »
Mörgääääääähn hat hier irgendjemand schon mal ein Blinker-Relais im X3 auswechseln müssen?Bei uns ist es jetzt soweit (nach 11 Jahren ), aber wir können es auf "Teufel-komm-raus" nicht finden und ich hab keinen Bock der Werkstatt unnötig Kohle dazulassen...
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Sind die nicht beschriftet?Vorne im Motorraum, irgendwo bei Batterie und Luftfilter muss noch so ein schwarzer kasten sein. Das sitzen Sicherungen und Relais drunter.Ob das Blinkerrelais nun da sitzt, keine Ahnung.Aber auf dem Deckel is so ne Beschriftung.
Red Scarlet
Joa, in den Sicherungskasten haben wir reingeschaut - leider Fehlanzeige!Der nächste bitte
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
bei dem alter weiß ich es nicht genau - aber falls der schon eine bcu (body control unit) von bosch hat - wirst du lange suchen können - da ist das relais mit implementiert und so wird es ein teurer spass ...aber wie gesagt bei dem bj. muss es noch nicht sein.......
Red Scarlet
hmmm.... also laut Aussage der Werkstatt, wo ich mir das Relais besorgt hab, ist es weiter kein Problem, das selbst zu machen...muss ich meinen Freund wohl doch noch mal auf die Suche schicken
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE aber wir können es auf "Teufel-komm-raus" nicht finden Im Fahrerfussraum unterm A-Brett, dorf wo die ganzen anderen Relais sind.Das große etwas längliche schwarze ist das Blinkrelais. Hat an der rechten und linken Seite so nen Klipp und ist im Relaisträger reingeklipst.Wechseldauer unter 1min. mfg
Red Scarlet
moinda haben wir auch schon gesucht ... und nichts gefunden!
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
wer lesen kann ist klar im vorteilQUOTE Im Fahrerfussraum unterm A-Brett, dorf wo die ganzen anderen Relais sind.Das große etwas längliche schwarze ist das Blinkrelais. Hat an der rechten und linken Seite so nen Klipp und ist im Relaisträger reingeklipst.Wechseldauer unter 1min.
Red Scarlet
@ossalki:haben auch laaaaaaaange gesucht wenn man´s dann mal weiß, ist es voll easy!Brauchst noch nicht mal die Lenksäulenverkleidung dafür zu demontieren! Einfach nur die Leiste mit den Schaltern für Nebler, NSL etc entfernen und dahinter sitzen dann alle Relais *tadaaaaa*Du kannst auch alles von unten her ertasten, aber für´s wechseln wie gesagt einfach nur die Schalterleiste entfernen!Good luck!
