ja wo is es denn?!?!?
QUOTE aber wir können es auf "Teufel-komm-raus" nicht finden Im Fahrerfussraum unterm A-Brett, dorf wo die ganzen anderen Relais sind.Das große etwas längliche schwarze ist das Blinkrelais. Hat an der rechten und linken Seite so nen Klipp und ist im Relaisträger reingeklipst.Wechseldauer unter 1min. mfg
@ossalki:haben auch laaaaaaaange gesucht wenn man´s dann mal weiß, ist es voll easy!Brauchst noch nicht mal die Lenksäulenverkleidung dafür zu demontieren! Einfach nur die Leiste mit den Schaltern für Nebler, NSL etc entfernen und dahinter sitzen dann alle Relais *tadaaaaa*Du kannst auch alles von unten her ertasten, aber für´s wechseln wie gesagt einfach nur die Schalterleiste entfernen!Good luck!
