Accent Turbo 06
Accent / Lantra / Elantra
alex1988
Beitrag von alex1988 »
was hast du eigentlich für ne batterie drin? die sieht etwas größer aus als die standart`????grüßealex
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
45 er Batterie!Ich habe bei mir eine Steck-NSL verbaut !Die kann man bei Bedarf ( es ist immer Bedarf) einfach nach hinten klappen !So sieht man die nicht !Hatte erst ein Radio ohne Aux - In und Fernbedienung !Jetzt habe ich einen AUX-In und auch die bedienung !
Accent Turbo
Hallo, ich habe mein neues Autoradio verbaut !funzt !Dann habe ich den Spannungswandler verbaut!funzt !Nun warte ich auf den Monitor und dann baue ich eine neue Hutablage aus MDF um den Monitor festzuschrauben !Dann wird das ganze gelackt und dann bin ich fertig !
Accent Turbo
So habe nun Bilder vom fertigen Motorraum !Die Folien bleiben nicht dauerhaft drin sondern sind nur zur Show !Habe alles nochmals schön geputzt, so dass der Acci innen wie neu ausschaut![BILD]1173371706[/BILD][BILD]1173371603[/BILD]LG Rico die nächsten Tage folgen Bilder vom fertigen HIFI-Ausbau samt 15er TFT !
alex1988
hab da zu den bilder mal ne frage, was ist diese silberne stang die da quer rüber geht?? ist schon der zweite bei dem ich das sehen.ansosten top!!!grüßealex
cooper86
Beitrag von cooper86 »
@Alex1988: Ich denke du meinst die Domstrebe... Dient der Versteifung der Karosserie, reduziert in Verbindung mit Sportfahrwerk Seitenneigung und Lenkungsflattern.Gruß
Hans128
Beitrag von Hans128 »
QUOTE (alex1988 @ 8 Mär 2007, 17:59 ) hab da zu den bilder mal ne frage, was ist diese silberne stang die da quer rüber geht?? ist schon der zweite bei dem ich das sehen.ansosten top!!!grüßealex das Teil nennt sich Domstebe soll die Stabilität des autos in kurven (naja die Karrosse eigendlich ) verstärken ist aber beim Accent vollkomender quatsch !!
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo rik , na das sieht mal gut aus mit deinem motorraum , gruß
Accent Turbo
Hallo, ich habe heute meinen Kofferraumausbau abgeschloßen !Zudem bin ich nun fertig mit dem LC für diesen Winter !Es müssen nur noch einpaar Kleinigkeiten gemacht werden !passiert ist :14,4 TFT, Grundig Radio,PS2,wireless Pads,Spannungswandler,neuer Lack,Verkleidung der Kabel im Motorraum, Batterie-Sicherungsabdeckung,Domstrebe,Heck ohne NSL und mit Mulde, Ansatz eingespachtelt, Türverkleidungmit Leder bezogen, schwarze Frontscheinwerfer, FK-Hyperstyle Spiegel, Bra-Haubenschutz, Muffler Auspfuff, sämtliche Teile im Motorraum gelackt !So das sollte reichen !Neue Bilder : [BILD]1174330947[/BILD][BILD]1174331050[/BILD][BILD]1174331143[/BILD]Danke geht an Veitdrive !!!
QUOTE (Hans128 @ 8 Mär 2007, 18:05 ) das Teil nennt sich Domstebe soll die Stabilität des autos in kurven (naja die Karrosse eigendlich ) verstärken ist aber beim Accent vollkomender quatsch !! Sorry, dass ich hier den Thread "missbrauche", aber wieso sollte eine Domstrebe (ausgerechnet) beim Accent Quatsch sein??? Die Domstrebe vermindert/verhindert, dass die Federbein-Dome sich bei Belastung (starkes Bremsen/Beschleunigen, forcierte Kurvenfahrt) verwinden. Dadurch wird Flattern/Unruhe des Fahrzeugs bei den genannten Fahrzuständen vermieden. Eine Domstrebe macht grundsätzlich bei jedem Auto Sinn, das schonmal stärker beschleunigt oder abgebremst wird, bzw. allgemein etwas sportlicher gefahren wird. In verbindung mit Tieferlegung, Sportfahrwerk und/oder breiteren Reifen macht die Domstrebe erst recht Sinn, weil durch diese Tuningmaßnahmen die o.g. Belastungen noch verstärkt werden!So, genug von OT, aber ich musste das mal eben klarstellen...
