Fahrwerk "klackert"
Hi Leute,ein leichtes Poltern habe ich auch immernoch, wenn ich den Wagen vorne schnell runter drücke, dann knackt es in beiden Domen oben. Mein Händler meinte, dass das durch die härteren Federn/Dämpfer kommt und normal sei.Ich wollte jetzt mal gucken, ob es andere Domlager gibt.Kann das sein, dass das Domlager oder die Gummis zu schwach sind?GrußHyundai-Jüngling
Servus zusammen!Sorry, wenn ich dieses Thema wieder hervorkrame, aber ich hab ja versprochen (oder angedroht ) dass ich euch auf dem laufenden halte.Habe gestern die Spurstangen Köpfe getauscht. Das Klackern ist deutlich besser geworden, links aber noch nicht ganz weg.hab mir gestern abend gleich noch die Spurstangen bestellt, die sind dann nächstes WE dran.Ich denke, das ist dann auch die Lösung des Problems, da ich im Stand bei leichter links-rechts Bewegung des Lenkrads ebenfalls ein ganz leichtes "Schlagen" in den Pedalen spüre.Ich hoffe ich konnte irgendwem damit auch weiterhelfen?!Näxtes WE dann mehr!
@ Nauthizes wird langsam spannend :- )Bei mir ist das Problem noch nicht behoben, kannst Du bei dir das dumpfe klackern auch feststellen wenn Du den Wagen vorne schnell runterdrückst (einfederst)?Bei kommt dabei das Klackern aus den Domen, was nicht heißt, dass es an denen liegen muss.GrußHyundai-Jüngling
Um das Thema mal wieder aufzurollen... War heut knapp 2h beim Hyundaihändler und hab mit dem Mechaniker 2 neue Dome + 2 neue Spurstangenköpfer verbaut... Danach noch schick die Achsvermessung und Spureinstellen und fertig...Und siehe da, das klackern is wech!!!! Ich tippe in meinem Fall auf die Spurstangenköpfe, da der eine schon extrem ausgeschlagen war... Vorsichtshalber gleich beide gewechselt und neue Dome musten ja eh rein...Von daher......mal so als Update...
