X3 Türpappen beziehen
Hazard
Hiho,und zr wollt ich an meinem X3 die Türpappen ein bissl verschönern :-)ICh möchte gerne den originalen Stoffteil neu beziehen. Kann man das StückOriginalstoff von hinten entfernen? Wollt sie mit Schwarzen Kunstleder beziehen und dann ne schöne rote hiernaht drumrum.Bekommt man das stück irgentwie raus?gruß Tim
shifty
du brauchst das stoffteil nicht rausmachen. wenn da sowieso schwarzes kunstleder drüber soll würde ich das einfach übwer das originale stoffteil drüberkleben! das originalteil ist nämlich auch geklebt, das bekommst man nur sehr schwer ab.einfach das kunstleder zurechtschneiden/anpassen und mit sprühkleber draufkleben!
Hazard
QUOTE (shifty @ 14 Jun 2007, 09:13 ) du brauchst das stoffteil nicht rausmachen. wenn da sowieso schwarzes kunstleder drüber soll würde ich das einfach übwer das originale stoffteil drüberkleben! das originalteil ist nämlich auch geklebt, das bekommst man nur sehr schwer ab.einfach das kunstleder zurechtschneiden/anpassen und mit sprühkleber draufkleben! ok Wollt das Stoffteil schön bezihen und den Kunstoff Rot Lacken!Danke für die Tips
Accent Turbo
Hazard
QUOTE (Accent Turbo @ 14 Jun 2007, 13:55 ) Man besten du nimmst Pattex aus der Dose !Das sollte bis 90 Grad halten !Bei Lackieren vorher etwas anschleifen, Kunststoffhaffvermittler drauf und dann Füller und dann Lack ! Sonst hat man wie bei mir die häßlichen Poren ! Naja könnt sie auch schön mit srühspachtel bearbeiten. Will ja nur die leiste oben, da wo der türpin is rot machen und evtl die ablage unten.Das mit Pattex aus der dose isn guter tip danke Turbo ^^
Accent Turbo
shifty
Accent Turbo
