Connections zu Hyundai - kann jemand helfen?
Andy-hbs
meines wissens nach hat das was mit dem zul. gesammtgewicht und der höchstgeschwindigkeit zu tun und nich unbedingt mit den psdie bremswerte die auf dem bremsenprüfstand ermittelt werden sind auch wichtigmit dem zul. gesammtgewicht, höchstgeschwindigkeit und den bremswerten wird dann errechnet ob dieses auto in den vorgeschrieben rahmen liegtjedes auto muss eine bestimmte mindestverzögerung haben und wenn das nich der fall ist braucht es größere bremsenich wollte das mit meinem klassenlehrer am montag erst durchrechnen aber wir haben keine zeit gefunden wenn du willst kann ich dir ja mal nach den ferien schreiben was rausgekommen ist (habe erst 21.02.2007 wieder schule)
Andy-hbs
solange deine kupplung nicht rutscht dürftest du das getriebe und die antriebswellen nich überlasten denn das rutschen der kupplung ist eine schutzfunktion um das getriebe vor zu hohen drehmoment zu schützen oder nimmst ein getriebe von einem diesel matrix oder getz die haben ein relativ hohes drehmoment und die antriebswellen gleich mit aber das wird garantiert mit wenig aufwand nich zu machen sein
