Ein schönes Spiel
Elantra
Beitrag von Elantra »
QUOTE (Accent Turbo @ 28 Jan 2007, 16:45 ) Spiel 2 : Ausseinader bauen und Schrauben über haben !Komisch man hat immer welche über ! naja eher zusammenbauen und welche über haben oder: zusammenbauen und welche fehlen oder: auseinander bauen und nicht mehr zusammen bekommen
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
auseinander bauen und nicht mehr zusammen bekommenkenne ich auch !
GK_SBG
Beitrag von GK_SBG »
diese clips zur halterung der motorraumverkleidung und der radkästen sind auch recht schnell kaputt (vernudeln, bzw gewinde geht kaputt) und EINE so eine kleine plastikschraube kostet sage und schreibe !! 1 € !!
Accent Turbo
Richtig !Habe ganz kleine Clips gebraucht und die sollten 1Euro kosten !Da kostet der ganze acci dann 20000 Euro wenn man ihn aus ersatzteilen zusammen baut !
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Mein Spiel: Geräusche aus Bereich Kofferraum. Gummidichtungen einschmieren - Geräusche sind noch da - Schloss fetten - Geräusche sind noch da - Reserverad nochmal fest anzeihen - Geräusche sind noch da - Wagenheber nochmal fest anziehen - Geräusche sind noch da - Abdeckungen abnehmen hinten und mit Schaumstoff hinterlegen - Geräusche sind noch da - In alle Hohlräume die hinten zu finden sein Schaumstoff reinstopfen - Heckklappenschloss und Motor des Heckscheibenwischers mit Schaumstoff einwickeln - Geräusche sind besser aber immer noch da. Scheisse
Elantra
Nimm mal die Band aus dem Ohr
gt_115
Beitrag von gt_115 »
QUOTE Motorhaube auf machen, die Stange hoch stellen.Beim Stange wieder rein fallen lassen, den Halteclips abbrechen! da bin ich dann wohl doch nicht alleine!!! das ist mir auch passiert!!! scheint ein gruppenspiel zu sein!!! scheiß halteclipsdingens!!
GK_SBG
QUOTE (Sucatan @ 29 Jan 2007, 17:22 ) Mein Spiel: Geräusche aus Bereich Kofferraum. Gummidichtungen einschmieren - Geräusche sind noch da - Schloss fetten - Geräusche sind noch da - Reserverad nochmal fest anzeihen - Geräusche sind noch da - Wagenheber nochmal fest anziehen - Geräusche sind noch da - Abdeckungen abnehmen hinten und mit Schaumstoff hinterlegen - Geräusche sind noch da - In alle Hohlräume die hinten zu finden sein Schaumstoff reinstopfen - Heckklappenschloss und Motor des Heckscheibenwischers mit Schaumstoff einwickeln - Geräusche sind besser aber immer noch da. Scheisse bei mir bumperts und raschelts nur wenn der woofer gscheid wummert.. aber da hab ich auch keine ahnung wo´s herkommt... http://www.newtiburon.com/forums/showth ... vielleicht hilft das ja ??hab zwar keine ahnung wo das sein soll aber das hört sich perfekt an für deine zwecke *lol*
Sucatan
QUOTE (GK_SBG @ 29 Jan 2007, 18:52 ) bei mir bumperts und raschelts nur wenn der woofer gscheid wummert.. aber da hab ich auch keine ahnung wo´s herkommt... http://www.newtiburon.com/forums/showth ... vielleicht hilft das ja ??hab zwar keine ahnung wo das sein soll aber das hört sich perfekt an für deine zwecke *lol* Ich habe über das Wochenende einfach in alle Hohlräume die ich dort inten finden konnte Schaumstoff reingepresst bis zum geht nicht mehr und das Geräusch ist weg auch bei Minustemperaturen. Muss wohl irgendwo ein Kabel gewesen sein, dass an der Karrosserie vibriert hat...
