Coupe J2 Kaufinteressent
EureHoheit
Beitrag von EureHoheit »
Hi,heut hat sich einer mein Auto angeguckt und war sehr interessiert, nur sein Kollege (Porsche fahrer) meinte sofort so nöö würd ich net kaufen.Weil etwas wenig Öl drin war so 3mm unter min.Sind dann Probegefahren und er war richtig begeistert, also der das Auto haben wollte und der porsche fahrer immer so mit seinen dummen Bemerckungen, mach mal das....und guck mal hier.......... man hat der mich aufgeregt ey Wie gesagt am Auto ist echt nix dran, hat sich dann an dem bizzel fehlenden ÖL aufgegeilt.Der Interessent meinte das es net so schlimm ist da es ja minimal war, fand ich auch so.Auf jeden Fall war der eigentliche interessent voll zufrieden und würde ihn gerne kaufen und fragte mich was am Preis noch zu machen ist, hab gesagt 3200€ da is ende.Der meinte da sofort ok das ist prima, aber der andere hat den überredet es net zu tun, für ein 10 Jahre alten Hyundai soooo viel auszugeben.Ja jetzt wollte er sich melden. Und das alles um 8 uhr heute.Was meint ihr, ist das den sooo schlimm das da etwas Öl gefehlt hat, der penner redete von Motorschaden etc...........Öl wurde erst vor kurzem gewechselt, werde etwas nach schütten und gut ist, oder?Und nach Rost hat er auch geguckt hat aber nix gefunden.Nur etwas wenig Öl drin gehabt, sonst alles Top, meint ihr ich soll noch was runtergehen oder is das alles nur ein Trick um den Preis zu drücken?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
der Porschefahrer hat doch keine ahnung, nur weil da ein bisschen Öl fehlt,hast doch nicht gleich ein Motorschaden,der Porsche.... hat ein schaden der Preis ist gut,die wollen nur ein wenig drücken,Standhaft bleiben,findest sonst einen neuen Käufer,hat er sich schon gemeldet????gruß Horst
EureHoheit
der war heute erst gucken um 8Uhr, werd sich die Tage melden denk ich mal.Wie mal schauen, vielleicht behalte ich den auch.Habe garnichtmehr an verkaufen gedacht, jetzt kommen die anrufe wegen besichtigung. Am montag kommt auch noch einer mal sehen was der sagt.Öl hab ich schon mal nachgefüllt.
accent
Beitrag von accent »
Hallowenn´s nen 911er oder ein Boxter war kannst du den Porsche fahrer auch ein wenig nerven.Die haben nämlich einen eingebauten produktionsfehler ,der simmerring zwischen getriebe und motor wird schon undicht eingebaut .soll der mal schauen ob sein porsche öl verliert.mfgAccent
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (Ganjaman @ 27 Jan 2007, 10:06 ) Was meint ihr, ist das den sooo schlimm das da etwas Öl gefehlt hat, der penner redete von Motorschaden etc........... der "penner" hat nicht ganz unrecht. zu wenig öl kann bei einigen wenigen motoren (achtung ironie) zum motorschaden führen.ich wäre auch sehr skeptisch wenn ich mir ein auto anschaue was ich evtl kaufen will und dann kontrollier ich das öl und es is unter der minimum-markierung. woher soll der potenzielle käufer denn wissen wie lange das schon so ist bzw. ob immer schön nach dem ölstand geschaut wird?da biste leider meiner meinung nach selber dran schuld, wenn du das auto verkaufen willst musst du halt bevor du interessenten einlädst nach genau solchen dingen schauen!
EureHoheit
yo schon kla, hab mich ja auch geörgerd aber der hat um 21uhr angerfuen und da war schon dunkel und am schneien. Aber war net viel habe so 0.2l reingemacht.
ferry
Beitrag von ferry »
die frage ist wieviel öl denn gefehlt hat, also war der ölstand unter minimum, oder war er nur kurz vor minimum?wenn er unter minimum war würde ich mir auch so meine gedaken machen, denn wie shifty schon sagte weiß man nicht wie lange so schon mit dem motor gefahren worde...außerdem könnte man daraus auch schließen daß der motor überdurchschnittlich viel öl verbraucht, was auch nicht gerade für ihn spricht...
EureHoheit
also Öl war am Anfang etwas unter min aber nach der Probefahrt war er so mitte. Habe ja jetzt Öl nachgefüllt aber nur 200ml jetzt ist wieder auf max. Auto war aber warm als ich nachgefüllt und geguckt habe jetzt.Aber der Motor hat doch wohl kein Schaden dadurch, höre kein klackern odern sonstiges.
ferry
Beitrag von ferry »
na, sooo schnell geht der motor ja auch nicht davon hopps, scheint ja auch nicht so viel öl gewesen zu sein das gefehlt hat, nur auf längere zeit sollte man es schon vermeiden mit zu wenig öl zu fahren.daß der ölstand bei betriebstemperatur höher ist als im kalten zustand ist normal dehsalb soll man ja auch den ölstand prüfen wenn der motor kalt ist
EureHoheit
hehe der hat mich eben angerufen und meinte für 2900€ würde er den holen.Damit war ich net einverstanden, jetzt will er es sich nochmal überlegen für 3200€
