Coupe J2 Kaufinteressent
EureHoheit
Hi,heut hat sich einer mein Auto angeguckt und war sehr interessiert, nur sein Kollege (Porsche fahrer) meinte sofort so nöö würd ich net kaufen.Weil etwas wenig Öl drin war so 3mm unter min.Sind dann Probegefahren und er war richtig begeistert, also der das Auto haben wollte und der porsche fahrer immer so mit seinen dummen Bemerckungen, mach mal das....und guck mal hier.......... man hat der mich aufgeregt ey Wie gesagt am Auto ist echt nix dran, hat sich dann an dem bizzel fehlenden ÖL aufgegeilt.Der Interessent meinte das es net so schlimm ist da es ja minimal war, fand ich auch so.Auf jeden Fall war der eigentliche interessent voll zufrieden und würde ihn gerne kaufen und fragte mich was am Preis noch zu machen ist, hab gesagt 3200€ da is ende.Der meinte da sofort ok das ist prima, aber der andere hat den überredet es net zu tun, für ein 10 Jahre alten Hyundai soooo viel auszugeben.Ja jetzt wollte er sich melden. Und das alles um 8 uhr heute.Was meint ihr, ist das den sooo schlimm das da etwas Öl gefehlt hat, der penner redete von Motorschaden etc...........Öl wurde erst vor kurzem gewechselt, werde etwas nach schütten und gut ist, oder?Und nach Rost hat er auch geguckt hat aber nix gefunden.Nur etwas wenig Öl drin gehabt, sonst alles Top, meint ihr ich soll noch was runtergehen oder is das alles nur ein Trick um den Preis zu drücken?
kawa846
EureHoheit
accent
shifty
QUOTE (Ganjaman @ 27 Jan 2007, 10:06 ) Was meint ihr, ist das den sooo schlimm das da etwas Öl gefehlt hat, der penner redete von Motorschaden etc........... der "penner" hat nicht ganz unrecht. zu wenig öl kann bei einigen wenigen motoren (achtung ironie) zum motorschaden führen.ich wäre auch sehr skeptisch wenn ich mir ein auto anschaue was ich evtl kaufen will und dann kontrollier ich das öl und es is unter der minimum-markierung. woher soll der potenzielle käufer denn wissen wie lange das schon so ist bzw. ob immer schön nach dem ölstand geschaut wird?da biste leider meiner meinung nach selber dran schuld, wenn du das auto verkaufen willst musst du halt bevor du interessenten einlädst nach genau solchen dingen schauen!
EureHoheit
- ferry
die frage ist wieviel öl denn gefehlt hat, also war der ölstand unter minimum, oder war er nur kurz vor minimum?wenn er unter minimum war würde ich mir auch so meine gedaken machen, denn wie shifty schon sagte weiß man nicht wie lange so schon mit dem motor gefahren worde...außerdem könnte man daraus auch schließen daß der motor überdurchschnittlich viel öl verbraucht, was auch nicht gerade für ihn spricht...
EureHoheit
- ferry
na, sooo schnell geht der motor ja auch nicht davon hopps, scheint ja auch nicht so viel öl gewesen zu sein das gefehlt hat, nur auf längere zeit sollte man es schon vermeiden mit zu wenig öl zu fahren.daß der ölstand bei betriebstemperatur höher ist als im kalten zustand ist normal dehsalb soll man ja auch den ölstand prüfen wenn der motor kalt ist
EureHoheit
