Kann nicht mehr schalten
Skyflash
Beitrag von Skyflash »
haben eigentlich alle hyundai schaltseile??mfg sky
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE haben eigentlich alle hyundai schaltseile??Alle ausser H100, H1, Terracan, Atos und Gallopper mfg
fxcoupe
Beitrag von fxcoupe »
Hallo es ist der hohlstift im Getriebe was abgebrochen ist an der schaltwelle ...Fahr zum Hyundaihändler und die wissen was los ist haben es auch schon es öffteren gehabt....
Skyflash
thx eric!mfg sky
Rettungsassi
Beitrag von Rettungsassi »
wenn es nur geknackt hat kann auch einfach der Sicherungsstift vom Schalthebel gebrochen sein.Also bau mal die Mittelkonsole aus. der eine Sicherungsstift ist genau auf der Linie von dem Handbremshebel ungefähr mittig der andere ist links.ich hatte mal den stift vergessen und konnte nur zwischen ersten und zweiten hin und herschalten. (das war der linke Sicherungsstift)mfg Thomas
EricTwo
Gehts um den silbernen LC auf dem Bild? Wenn er aus 1999/2000 (Baujahr, und nicht Erstzulassung) ist, dann biste mit ner Schaltwelle dabei.Es gab ne Serie, da wurde die betätigung im Getriebe lediglich mit einer 6er Schraube befestigt, anstatt wie in den vergangenen 15 Jahren mit nem Kerbstift Die Schraube schert es schlichtweg weg und die Schaltung ist somit ausser gefecht.Im laufe der Produktion wurde dann wieder der heilige Kerbstift verwendet, und der Depp mit der Schraubenidee entlassen Abhilfe: Reparaturkit für 50€-60€, und ne "Getriebeinstandsetzung" für 400€-500€mfg
