Kann nicht mehr schalten
Rettungsassi
wenn es nur geknackt hat kann auch einfach der Sicherungsstift vom Schalthebel gebrochen sein.Also bau mal die Mittelkonsole aus. der eine Sicherungsstift ist genau auf der Linie von dem Handbremshebel ungefähr mittig der andere ist links.ich hatte mal den stift vergessen und konnte nur zwischen ersten und zweiten hin und herschalten. (das war der linke Sicherungsstift)mfg Thomas
EricTwo
Gehts um den silbernen LC auf dem Bild? Wenn er aus 1999/2000 (Baujahr, und nicht Erstzulassung) ist, dann biste mit ner Schaltwelle dabei.Es gab ne Serie, da wurde die betätigung im Getriebe lediglich mit einer 6er Schraube befestigt, anstatt wie in den vergangenen 15 Jahren mit nem Kerbstift Die Schraube schert es schlichtweg weg und die Schaltung ist somit ausser gefecht.Im laufe der Produktion wurde dann wieder der heilige Kerbstift verwendet, und der Depp mit der Schraubenidee entlassen Abhilfe: Reparaturkit für 50€-60€, und ne "Getriebeinstandsetzung" für 400€-500€mfg
