Tachobeleuchtung
Accent Friend
@striebo du löst die 4 Schrauben der Verkleidung vor dem Tacho und nimmst die Verkleidung raus hachte auf die Kabel des Schalters der Heckscheibenheizung dann löst du die 4 Schrauben vom Tacho und ziehst hinten die 3 Stecker abnun kannst du den Tacho herausnehmen Löse nun die Plastikscheibe indem du unten auf die Klipse drückstwenn die Plastikscheibe ab is bist auch schon an den Tachoscheibendie Tachonadeln kann man mit Hilfe einer Gabel entfernen markiere dir aber deren Position
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
Accent Friend
-=KlotzMator=-
