Innenraumbeleuchtung
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich habe das gleich Prob bei der Fahrertür und hier mal eine ganz doofe Frage, wo ist der Türkontakt? Habt gesucht wie ein Blöder aber konnte ihn nicht finden.skyX3
Hazard
Beitrag von Hazard »
QUOTE (skyX3 @ 21 Apr 2007, 11:44 ) Ich habe das gleich Prob bei der Fahrertür und hier mal eine ganz doofe Frage, wo ist der Türkontakt? Habt gesucht wie ein Blöder aber konnte ihn nicht finden.skyX3 Im Türfalz, kann man eigentlich nich übersehen
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (Hazard @ 21 Apr 2007, 11:55 ) Im Türfalz, kann man eigentlich nich übersehen ähm was ist ein Türfals skyX3
Hazard
QUOTE (skyX3 @ 21 Apr 2007, 13:05 ) ähm was ist ein Türfals skyX3 Wenn du die tür auf der fahrerseite aufmachst, ist der halt da rewchts, schwer zu erklären
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Peinlich peinlich, hab auf der falschen Seite gesucht, bei meinem alten Auto war das vorne, kam garnicht auf die Idee bei der B-Säule zu schauen.Falls das defekt ist, kann man dieses Teil irgendwo im Netz bestellen?skyX3
Hazard
QUOTE (skyX3 @ 21 Apr 2007, 19:20 ) Peinlich peinlich, hab auf der falschen Seite gesucht, bei meinem alten Auto war das vorne, kam garnicht auf die Idee bei der B-Säule zu schauen.Falls das defekt ist, kann man dieses Teil irgendwo im Netz bestellen?skyX3 Würde es eher mal bei euch in der nähe auf dem schrott versuchen.Wenn du da kein glück hast mal ein paar größere verwerter anrufen, meistens versenden die auch.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Fehlanzeige Hab die mal getauscht, funktioniert aber trotzdem nicht und wenn ich den Türkontakt auf der anderen Seite ranmache geht es ohne Probleme, was nun? Der Türkontakt selber ist es also nicht.skyX3
Hazard
mal die kabel auf der fahrerseite auf nen kabelbruch untersuchen.Evtl, mit nem Multimeter durchmessen, ob am türkontakt überhaubt saft ankommt.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Dachte es gibt noch einen besseren Trick, man wegen so einer Kleinigkeit darf man jetzt das Auto auseinander nehmen Geh ich recht der annahme das dass Kabel unter dem Türbogen entlangläuft? Oder geht das hoch zum Himmel und zur Leuchte?mfg skyX3
Hazard
Schraub doch mal den Kontakt ab, und halt nen Multimeter oder ne Prüflampe dran.Erstmal testen ob strom ankommt.Ansonsten nochmal alle Sicherungen durchchecken.Und das kabel geht glaube ich in der B-Säule hoch zur lampe.
