Innenraumbeleuchtung
Asterix471
Beitrag von Asterix471 »
Hab auch mal ne Frage hier.Seid geraumer Zeit, funktioniet meine Innenraumbeleuchtung über die Fahrertür ab und zuu mal nicht, obwohl der Türkontakt i.O. iss. Über die andern Türen funktioniert es auch, wenn es über die Fahrertüre nicht funzt. Woran kann das liegen, oder kennt jemand das Problem ??Hab zwar Ahnung von Elektrik und so, aber keinen Plan, wo ich da suchen soll, was den Fehler angeht. Ist Tageszeit bzw. Wetter unabhängig.Wäre für Infos sehr dankbar.MfgAsterix
GK_SBG
Beitrag von GK_SBG »
schon mal an einen wackelkontakt gedacht?? das wär halt mal mein erster tipp.. einfach mal fest dei Tür zuhaun und schaun obs dann geht *gg*
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
überprüf mal den Schieber oben am Dachhimmel. Das ist irgend so eine seltsame Lösung mit nem Kügelchen als "Schalter". Als ich die mal unverbindlich ausgebaut hatte, um am Kontakt was zu messen hatte ich auch seltsame Probleme...Geht nun aber alles wieder
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Kenn ich das Problem. Bei mir waren's zwei Sachen. Zum Einen ein Wackelkontakt im Türschalter. Außerdem saß die Birne (Sofitte) nicht ganz fest in der Fassung. Hab die Fassung ein wenig strammer gebogen, und die nächsten Tage kommt ein neuer Türkontakt rein.Frag mal Melchior, der schlachtet gerade nen Accent. Vielleicht hat er den zweiten Türkontakt noch (den ersten hab ich ihm abgekauft).
Matthias
Asterix471
ok, hatte das Prob gestern abend mal wieder werd das mal checken, eins weiß ich jedenfalls, der Türkontakt an sich ist ok, hab den auch schon durchgemessen, werd ihn aber zur Sicherheit mal mit dem der Beifahrerseite tauschen. Aber irgendwie vermute ich ein anderes Problem, aber fragt mich nicht warum und vorallem nicht welches Könnt ja gerne weitere Infos posten, da komme ich dem Prob bestimmt auf die Spur.Sollten die Türkontakte der Innenraumbeleuchtung nicht eigentlich in Reihe liegen ????Thx im Voraus.Asterix
steffi
Beitrag von steffi »
Hallo,das Problem kenn ich auch. Bin ja froh dass ich nicht allein damit bin *g*. Mach die Fahrertür auf, aber kein Licht geht an... War ja bei mir in der Gegend auch schon ab und zu auf Schrottplätzen unterwegs (noch wegen diverser anderer Teile), aber irgendwie gibts da keine Hyundai Accent's. Ob das nun gut oder schlecht ist sei dahin gestellt. Naja, ich denke mal im Frühjahr werd ich mich mal wieder auf die Suche machen. Jetzt ist es eh zu kalt draußen *g*
AccentLantra
QUOTE (Asterix471 @ 8 Feb 2007, 01:33 ) Sollten die Türkontakte der Innenraumbeleuchtung nicht eigentlich in Reihe liegen ???? Nein, weil die Fahrertür mehr Sachen Schaltet, als nur Innenlicht. Zum Beispiel den Lichtwarner.
Matthias
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
Also wie es für mich klingt ist es der Türkontakt an der Fahrertür wenn die anderen funktionieren da sie Parallel hängen. und wenn der andere noch funktioniert kann es schon mal nicht an der Lampe liegen.teddy
Asterix471
Hallo Steffi.Hab mich des Problems mal angenommen heute und den Türkontakt mal ausgebaut und zerlegt und gesäubert. Hoffe mal das ich nun wieder ne Weile Ruhe habe damit, zumal ich den von ner anderen Türe bei der Fahrerseite eingebaut habe. Ich hab mit meiner Überlegung vorher falsch gelegen, was die Schaltzustände des Kontaktes bei geschlossener bzw. offener Tür angeht.Und wegen nens neuen Türkontaktes kannste glaube mal den Melchior fragen oder ich schau hier in und um DD mal, ob ich einen bekomme, gebraucht versteht sich. MfgAsterix
Asterix471
Und weiter gehts mit der Fehlersuche.Nun erstmal der Stand der Dinge:Türkontakt ausgebaut gereinigt und bei anderer Türe eingebaut, um diesen bei Fahrertüre zu nutzen, funktionierte bis gestern auch. Gestern abend begann das Spiel jedoch von vorn. Fahrertüre auf, Innenlicht blieb dunkel, aber da Abblendlicht noch eingeschaltet war, meldete sich der Lichtwarner zu Wort, d.h. Türkontakt funktioniert einwandfrei.Meine Fragen sind nun diese: Gehen die Signale der einzelnen Türöffner ins Steuergerät, und schaltet dieses dann die Innenbeleuchtung? Sollte man dann sinnvollerweise mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Warum geht da der Lichtwarner an, aber die Innenraumbeleuchtung nicht, obwohl das bei den anderen Türen dann klappt?Langsam gehen mir die Ideen aus :-)Werde auch mal Hyundai direkt anschreiben, vielleicht haben die ja ne Lösung parat.Asterix
