TÜV
Oguz1986
Beitrag von Oguz1986 »
Hallo!Hab da mal eine Frage.Ich muss am Ende diesen Monats (01/2007) zum TÜV.Ich habe 2 Mängel:1. Steinschlag in der Frontscheibe (im Sichtfeld)2. Auspuffkrümmer bescädigt (Korrosion und durchgerostet)Kann man trotzdem noch TÜV bekommen???Hat da jemand schon mal eine Erfahrung gemacht ?
paedder
Beitrag von paedder »
Steinschlag illegalerweise, da im Sichtfeld von nem Fachmann richten lassen oder die Scheibe über die Kaskoversicherung ersetzen lassen.Auspuff entweder "fachmännisch" schweissen lassen (für 20€ in einer Hinterhofwerkstatt), mit Dichtungsmasse abmessen (langsam zum TÜV fahren, damit das Zeug nicht wieder raus geht oder gleich nen neuen Auspuff kaufen.Mehr wüsste ich zu diesen Dingen auch nicht.
Oguz1986
@ paedderDanke, aber es ist nicht der Auspuff der Defekt ist, sondern das Hosenrohr zwischen Krümmer und Kat. Aber trotzdem danke erst ma für Info.
stiff
Beitrag von stiff »
Hallo,also ich sehe für den Steinschlag, ohne dass man ihn beheben lässt keine Chance.Hatte selbst einen, der sich dann in dieser jetztigen Jahreszeit (warm,kalt, feucht, frost) zu einem riesen Sprung/Riss geformt hat.Wenn du dich durchmogeln willst, musst du also die Abnahme demnächst machen bevor der Sprung "wächst".
ferry
Beitrag von ferry »
also mit steinschlag im sichtfeld sehe ich keine chance für eine positive tüv-abnahme, die sind ja auch nicht blöd und wissen ja auch das der mit der zeit "wachsen" kann...ausbesserung kannst du vergessen, das darf man nur solange der steinschlag NICHT im sichtfeld ist, in deinem fall muß eine neue scheibe rein!
stiff
Beitrag von stiff »
@ferry du hast recht, dann macht er sich nur den doppelten Weg und brauch trotzdem ne neue Scheibe.
Oguz1986
jo habt a recht. die scheiße ist, das ich keine kasko hab, nur haftpflicht, das günstigste angebot, was ich bekommen hab liegt bei 350 €. dazu kommen noch andere kleinere reparaturen, d.h. ich bin so bei ca. 500 € insgesamt, plus tüv besuch, ca. 100 € also bei 600 €.
Hazard
Beitrag von Hazard »
Meine frotscheibe hat Original bei Hyundai 497€ gekostet hatte zum glück teilkasko 150€ SB.Dann geht das noch.Und im Sichtfeld geht es auf keinen fall nur beim Krümmer weiß ich nicht .
