Grande Problema....Motor springt nicht an
Thunderbird
Hyundai GK
Thunderbird
harlond
Thunderbird
Thunderbird
Hyundai GK
OVERDRIVE
Hi also hab das mal getestet.Wenn das Auto den code nicht erkennt oder irgendwas in der art dann passiert folgendes.Bis zur Schlüsselstellung ACC ist alles gleich (also wie mit funktionierender Wegfahrsperre).Beim drehen der Zündung von ACC auf ON fängt die Benzinpumpe an zu laufen und normalerweise würde jetzt die Wegfahrsperre den Code vom Schlüssel lesen.Funktioniert da irgend ein teil nicht (Schlüssel oder Codeleser oder ...??)dann startet er durch. Ist bei mir aber nie angesprungen auch nicht kurz.Benzinpumpe ist gelaufen!!!!!!Allso alles gleich wie beim normallem Starten außer das er halt nicht Anspringt Noch was:konnte die Wegfahrsperre den code des Schlüssels in der Stellung ON nicht auslesen, muss man nach dem man den Fehler behoben hat (bei mir zb. die abdeckung wieder runter) die Zündung wenn man sie auf ON stehen lassen hat wieder auf ACC stellen. Den die Wegfahrsperre lest den Code ja immer nur dann wenn man von ACC auf On schaltet.Ich hoffe du kannst mit meiner erklärung was anfangenschöne grüsse OVERDRIVE
