Lichtmaschine Läd nich trotz viel Schrauberei
Hallo... es handelt sich wzar nicht um einen Hyundai, aber ich hoffe trozdem auf eure Hilfe undzwar...meine Freundin aht sich einen Citroen AX gekauft, der einfach nur nicht Laden sollte.... nunja gedacht wars einach neue Lima rein un geht.... denkste.... Wir haben festgestellt das der Vorbesitzer die gesamten Kabelbäume verpfuscht hat... Hauptstecker von innen nach aussen total neu gemacht mit Bananensteckern, leitungen vom stuergerät anders verlegt... Benzinpumpe per anderer Leitung da originale defekt...wir haben den Motorkabelbaum wie auch den Kabelbaum für den Innenraum getauscht.... die Lima läd trozdem nicht... neue Lima eingebaut (nagelneu) Läd immernoch nich...gedacht das der Limaregler defekt ist, vll vom Kabelbaum zerschossen.... neuen gekauft eingebaut... Auto läd nicht...hat jemand noch nen Tip für uns? 4 Limas und das auto läd bei keiner einzigen.... wie kann das sein?! Wo kann der defekt liegen?Bitt um Hilfe da wir echt verzweifeln...Greetz
