Lichtmaschine Läd nich trotz viel Schrauberei
TerrorCorps
Beitrag von TerrorCorps »
Hallo... es handelt sich wzar nicht um einen Hyundai, aber ich hoffe trozdem auf eure Hilfe undzwar...meine Freundin aht sich einen Citroen AX gekauft, der einfach nur nicht Laden sollte.... nunja gedacht wars einach neue Lima rein un geht.... denkste.... Wir haben festgestellt das der Vorbesitzer die gesamten Kabelbäume verpfuscht hat... Hauptstecker von innen nach aussen total neu gemacht mit Bananensteckern, leitungen vom stuergerät anders verlegt... Benzinpumpe per anderer Leitung da originale defekt...wir haben den Motorkabelbaum wie auch den Kabelbaum für den Innenraum getauscht.... die Lima läd trozdem nicht... neue Lima eingebaut (nagelneu) Läd immernoch nich...gedacht das der Limaregler defekt ist, vll vom Kabelbaum zerschossen.... neuen gekauft eingebaut... Auto läd nicht...hat jemand noch nen Tip für uns? 4 Limas und das auto läd bei keiner einzigen.... wie kann das sein?! Wo kann der defekt liegen?Bitt um Hilfe da wir echt verzweifeln...Greetz
kawa846
Beitrag von kawa846 »
könnte es sein,dass das Massekabel und Pluskabelvon der Lichtmaschine zur Batterie vertauschtwurde,so das die Batterie sich nicht Laden kann,also,das Massekabel von der Lima geht an die Plus Klemme der Batterie und umgekehrt mit dem Pluskabel der Lima an die Minus Klemmeder Batterie,gruß Horst
TerrorCorps
Naja sie ist gelernte KFZlerin Das haben wir schon richtig gemacht... Wie auch immer Muss irgendwas speziells sein.... aber Masse ist mal ne gute Idee... obwohl das er net läd kann net annem fehlenden Massepunkt liegen ?!Greetz
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
schau mal bitte ob die kontrollleuchte beim laufen des motors an ist , wenn nicht bitte birne überprüfen . wie viel kabel sind an der lima ?
