Defekte Rückfahrleuchten
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Rückfahrschalter defekt. Sitzt aufm Getriebe. Einfach tauschen, dann gehts auch wieder. Kostet nicht mal 30€. mfg
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hi Nadine,der Rückfahrschalter ist am Getriebe Gehäuse befestigt,muß mal mit der Taschenlampe Leuchten,da siehst du dann ein Metallschalter mit Kabel dran,den schraubst du raus,unten am Schalter ist ein Kontakt,den kannst mit dem Finger reindrücken,und schon ist der Kontakt geschlossen,wenn du das Kabel mal überbrücken tust,muß hinten die RückfahrleuchtenLeuchten,wenn das so ist ,wird der Schalter defekt sein,gruß Horst
kawa846
Hi Nadine,hast du schon den Schalter gefunden?mein Sohn fährt auch ein coupe fx,werde mal ein Foto machen,wo der Schalter sitzt,wird aber erst Morgen sein gruß Horst
kawa846
Hi Nadine, wie versprochen habe ich heute zwei Fotos gemacht,kann man ganz gut erkennen den Schalter,[BILD]1162639782[/BILD][BILD]1162639758[/BILD]gruß Horst
kawa846
Tach Nadine,ist der Schaden schon behoben,gruß Horst
