Defekte Rückfahrleuchten
kawa846
Hi Nadine,der Rückfahrschalter ist am Getriebe Gehäuse befestigt,muß mal mit der Taschenlampe Leuchten,da siehst du dann ein Metallschalter mit Kabel dran,den schraubst du raus,unten am Schalter ist ein Kontakt,den kannst mit dem Finger reindrücken,und schon ist der Kontakt geschlossen,wenn du das Kabel mal überbrücken tust,muß hinten die RückfahrleuchtenLeuchten,wenn das so ist ,wird der Schalter defekt sein,gruß Horst
