Radioeinbau Lantra J2
Hubi
Beitrag von Hubi »
Hallo und schönen Tag ,bin dabei in meinen Lantra J2 nen Radio einzubauen ,aber das Teil bekomme ich nich wirklich toll rein ,was gibts da für Trick`s bzw. möglichkeiten , bin füralles dankbar ,bis dahin grüße an alle
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Was ist denn "nicht wirklich toll"?Passt es garnicht, oder nur zur Hälfte, oder ist es fast ganz drin?Hast du auch den dazugehörigen Blechrahmen eingebaut? Den zu wechseln ist beim Lantra zwar etwas umständlicher, aber nicht unbedingt allzu schwer.
Matthias
Hubi
Beitrag von Hubi »
Servus ,ja es passt nicht ganz rein , das heist ,zu zwei dritteln , den Rahmen hab ich mit eingebaut ,aber das passt alles vom Umfang her schon nicht so toll ,grüße
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
um was für ein Radio handelt es sich denn?Ich selbst hab einen relativ dicken Brummer drinne. Aber am Schluss muss man etwas fester drücken, um die Kabels hinten dran wegzuschieben.Mfg Daniel
AccentLantra
Falls es an den Kabeln liegt, dann geht es am besten, wenn ein Helfer diese zur Seite drückt. Das geht vom Beifahrerfußraum aus. Kannst von da bis hinter das Radio greifen (Voraussetzung: schlanker Arm )
Matthias
Hubi
Beitrag von Hubi »
danke für die Antworten , aber es liegt nicht an den Kabeln , es ist ein normales Mp3 Din-Schacht Radio .Bekomme das Radio nicht rein , weil die verkleidung amAmaturenbrett zu klein ist . Es ist zwar jetzt eingebaut ,schaut aber etwa 4 cm. raus , weil ich auch den Metallrahmen nicht ganz reingeschoben bekomme ....bis dahin grüße an alle
Hardc0re
Beitrag von Hardc0re »
Du must erstmal das serienmässige blechding hintendran abschrauben und rausholen damit der radio einbauschacht also die halterung des neuen radios reinpasst, das teil ist mit 2 dicken scgrauben festgemacht, kriegste leider nur raus wenn du die mittelkonsolenverkleidung entfernst, danach passt auch der schacht des neuen radios rein, so ist das nahezu unmöglich da zu eng..
AccentLantra
QUOTE (Hardc0re @ 26 Okt 2006, 18:20 )...das teil ist mit 2 dicken scgrauben festgemacht, kriegste leider nur raus wenn du die mittelkonsolenverkleidung entfernst...Oder mit ganz viel Gewalt , roher Kraft und wenig Hirn. So habe ich den originalen Ramen rausbekommen. Und hinterher gemerkt, dass ich auch einfach die Mittelkonsole hätte ausbauen können um ihn rauszubauen...
Matthias
Hubi
Beitrag von Hubi »
Super , danke für die Hilfe ,werde mich dranmachen , aber wird heut nüschts ,melde mich sobald Erfolg eingetreten ist ... bis dahin Grüße an alle
Infernal
Beitrag von Infernal »
andere variante wo man nichts zerlegen muß:da nur 2 mm bei mir gefehlt haben wurde einfach der neue einbaurahmen "modifiziert" dazu wurde die obere seite einfach mit einer blechschere weggeschnitten. die seiten um 1-2 milimeter gekürzt und dann das ding rein ringsrum umbieten wie gewohnt fest fertig ausvorteil: kein mittelkonsolenausbaunachteil: mir noch keiner aufgefallen
