Kühlwasser wechseln?
daumi
Hoi,mir wurde bei einem Sicherheitscheck gesagt das mein Kühlwasser gewechselt werden sollte. Nun das Angebot für einmal "Wasser ablassen" und wieder auffüllen war mir nicht sehr entgegenkommend und wollte mal fragen ob man das selber machen kann?Ich fahr einen Lantra J-1, habe keine bühne oder Grube zur verfügung ... wenn ich das so schaffen würde, kann mir jemand ne kleine beschreibung geben wo ich welche schraube finde, worauf ich achten sollte/muss ?!? So Longdaumi
Sebs_Coupe
PRINZ VALIUM
- Automatik S-Coupe
ihr macht es euch immer kompliziert eigentlich braucht man garkeine Schlauchschelle öffnen die meisten Kühler haben unten einen kleinen Entleerungshahn dort ne Schüssel drunter oben den Deckel ab und raus das Wasser....auf keinen Fall Destiliertes Wasser nehmen normales Leitungswasser ist besser da dort Mineralien drinn sind und wenn man jetzt Destiliertes Wasser nimmt kann es passieren das die Dichtungen undicht werden, das behaupten zumindest einige Kfz Meister
