Technik alpha und beta Motor
bmw323
Beitrag von bmw323 »
Kann mir jemand die Unterschiede von den Motoren sagen ?Welchen sollte man neu machen wenn beide die gleiche Laufleistung haben.Welcher Motor hält mehr aus ?
Bullet junior
Beitrag von Bullet junior »
soweit ich weiß habe ich den beta motor drinn im vergleich zum alpha motor habe ich hydrostößel und eine e-box(elktronische zündung)drinn!mfgandy
Automatik S-Coupe
Betamotoren gibt es als 1,6l 1,8l und 2,0l und der Alpha nur als 1,3l und 1,5lsind Grund verschieden die Motoren glaube kaum das ein Betamotor ins SQP ohne grösseren Aufwand passt...@bullet du hast nur die verbesserte version des Alpha'shier mal ne Tabelle der Motoren
Bullet junior
na dann tu ich mich mal entschuldigen!!!mfg andy
bmw323
Okey soweit ich erfahren habe haben die neuneren Motoren eine andere Einspritzleiste und die Ansaugbrücke sieht etwas anders aus.
Automatik S-Coupe
okay also reden wir vom neuern SQP Motor?es gibt ingesammt 4 verschieden ausehende Ansaugbrücken fürs SQP sind aber vom Aufbau alle gleich genau das selbe gilt für die Benzinrail sieht zwar verschieden aus passt aber überall....dann gibts noch den unterschied der Elektronischen Zündung ohne mechanischen Verteiler, es gibt auch SQP Motoren die mit Siemens Steuergeräten ausgestattet sind (aber nur LS), dann gibt es noch den anders ausehenden Ventildeckel. Vom Grundaufbau sind sie aber alle Motoren gleich.
bmw323
Okey das wollte ich nur wissen , ist also egal welchen ich neu aufbau.
