Technik alpha und beta Motor
Bullet junior
- Automatik S-Coupe
Betamotoren gibt es als 1,6l 1,8l und 2,0l und der Alpha nur als 1,3l und 1,5lsind Grund verschieden die Motoren glaube kaum das ein Betamotor ins SQP ohne grösseren Aufwand passt...@bullet du hast nur die verbesserte version des Alpha'shier mal ne Tabelle der Motoren
Bullet junior
- Automatik S-Coupe
okay also reden wir vom neuern SQP Motor?es gibt ingesammt 4 verschieden ausehende Ansaugbrücken fürs SQP sind aber vom Aufbau alle gleich genau das selbe gilt für die Benzinrail sieht zwar verschieden aus passt aber überall....dann gibts noch den unterschied der Elektronischen Zündung ohne mechanischen Verteiler, es gibt auch SQP Motoren die mit Siemens Steuergeräten ausgestattet sind (aber nur LS), dann gibt es noch den anders ausehenden Ventildeckel. Vom Grundaufbau sind sie aber alle Motoren gleich.
