Welche LED ?
Das mit den LED ist höchstwarscheindlich nicht so einfach..Höchstwarscheindlich sind keine LED verbaut, da die Autohersteller meistens so kleine Glühbirnen nehmen, und dann eine Folie das es rot blau oder was auch immer ist.Wilst du also eine Blaue LED verbauen, dann must du die Folie entfernen, und dann kannst du die LEd verbauen.LED's kriegst du bspweisse bei farnell.deOder in der Schweiz bei distrelec.chViel SpassAh ja und vergiss den vorwiderstand nicht..
