Welche LED ?
My Home is my Car
Jack_g
Beitrag von Jack_g »
Hallo,Ich will die LED des Displays der Klimaautomatik austauschen. Das Display soll blau oder rot beleuchtet werden.Hat das schon jemand von euch versucht ???Welche LED ist da verbaut ??? Wo bekomme ich so eine LED in Blau oder Rot ???Vielen Dank für eure Hilfejack_g
nüssli
Beitrag von nüssli »
Das mit den LED ist höchstwarscheindlich nicht so einfach..Höchstwarscheindlich sind keine LED verbaut, da die Autohersteller meistens so kleine Glühbirnen nehmen, und dann eine Folie das es rot blau oder was auch immer ist.Wilst du also eine Blaue LED verbauen, dann must du die Folie entfernen, und dann kannst du die LEd verbauen.LED's kriegst du bspweisse bei farnell.deOder in der Schweiz bei distrelec.chViel SpassAh ja und vergiss den vorwiderstand nicht..
Jack_g
Das war mir schon klar mit der Folie und den Vorwiderständen, aber das Problem ist, dass die Textfarbe Schwarz ist. Und außerdem will ich nicht erst alles außernander Bauen, nur um zu gucken was für eine Belechtung dort eigebaut ist.MfG jack_g
nüssli
wenn dus ja sowiso umbauen möchtest, dann musst du es ja sowiso auseinander nehmen, also wo liegt da das problem??
