Quitschen nach Start
Hans128
Hallo,ich habe bei mein Accent folgendes Problem nach fast jedem Kaltstart (z.b frühs) fängt er an zu Quitschen so als ob der Keilriehmen durchdreht dies ist aber erst sei es frühs kalt ist imm sommer hat ich nicht das Problem , hatte vieleicht jemand das selbe Problem schonmal ??? Ach ja mein Keilriehmen hab ich erst anfang des sommers austauchen lassen so bei 93Tkm jetzt habe ich 102tkm drauf der kann ja noch nicht verschlissen sein ??!?!
bmw323
Sebs_Coupe
kawa846
hallo hansi,nicht immer gleich den Keilriemen nach Spannen,auch kein Öl auf den Riemen machen,dann dreht der nur noch durch,ich habe mir Keilriemenspray gekauft,bei laufenden Motor von oben und unten auf den Riemen Sprühen,so dass der Riemen ander aussen seite und innen seite das Mittel bekommt,in der Kalten Jahreszeit wird der Riemen trocken,so kommt es mal vor,dass der Riemen quitscht,habe Keilriemenspray gefunden,Hier:gruß Horst,
