Quitschen nach Start
Hans128
Beitrag von Hans128 »
Hallo,ich habe bei mein Accent folgendes Problem nach fast jedem Kaltstart (z.b frühs) fängt er an zu Quitschen so als ob der Keilriehmen durchdreht dies ist aber erst sei es frühs kalt ist imm sommer hat ich nicht das Problem , hatte vieleicht jemand das selbe Problem schonmal ??? Ach ja mein Keilriehmen hab ich erst anfang des sommers austauchen lassen so bei 93Tkm jetzt habe ich 102tkm drauf der kann ja noch nicht verschlissen sein ??!?!
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Kann auch einfach nur zu locker sein. Drück doch mal mitm Finger drauf, mehr als 1 cm sollte er sich nicht runterdrücken lassen.
bmw323
Beitrag von bmw323 »
Dann stell ihn doch mal nach. Durch die kälte und erhöhte Luftfeuchtigkeit dann es schon vorkommen das er Geräuche macht. Zur Not einfach ne Spraydose Öl kaufen und alle beweglichen Teile einsprühen ( Lima usw.) Dann ist das Geräuch 100% weg.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Hab das Problem auch... Bei dem Keilriemen für die Lima. Quietscht auch nur, wenns kalt ist. Muss aber gewechselt werden...
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hallo hansi,nicht immer gleich den Keilriemen nach Spannen,auch kein Öl auf den Riemen machen,dann dreht der nur noch durch,ich habe mir Keilriemenspray gekauft,bei laufenden Motor von oben und unten auf den Riemen Sprühen,so dass der Riemen ander aussen seite und innen seite das Mittel bekommt,in der Kalten Jahreszeit wird der Riemen trocken,so kommt es mal vor,dass der Riemen quitscht,habe Keilriemenspray gefunden,Hier:gruß Horst,
