Heizungsgebläse - volle Leistung?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
So, da es ja jetzt immer kälter wird, macht man ja automatisch die Heizung im Auto immer bisl "lauter"... wenn ich auf ca 75% "Wärme" stelle, kommt mir das irgendwie nicht so sonderlich warm vor... Als ob es bei der Einstellung schon mal wärmer wäre...Kann mich auch irren, oder is da was nicht im richtigen Gange??Hilft es, die Kühlflüssigkeit zu wechseln?? Nur so´n Gedanke...
Seregeth
Beitrag von Seregeth »
ich habe ien ähnliches Problem, wenn ich an meinem temperatur regler drehe passiert gar nichts.Kann das an sicherungen liegen, dass davon eine kauptt ist, oder was kann da sein?ich fahre ein GK, facelift mit normaler klima
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich vermute,dass die Klimaanl. sich nach der Aussentemperatur richtet,also mit einem Fühler,wie im Wohnhaus,da hat die Heizung ja auch einen Aussenfühler,wenn es aussen nicht so Kalt ist,kannst die Heizungso hoch drehen wie du willst,und es ist nur Lauwarm,weil der Aussenfühler Meldet,Draussen ist es nicht so Kalt,ich kann mich auch irren,ich bin kein Fachmann, unser User "Hyundai-Schrauber müßte es wissen,gruß Horst
ferry
Beitrag von ferry »
QUOTE (kawa846 @ 17 Okt 2006, 19:08 ) ich vermute,dass die Klimaanl. sich nach der Aussentemperatur richtet, ich denke mal seb hat das problem nicht bei laufender klima sondern bei normalem gebläse letzteres sollte nämlich immer warm werden, egal ob sommer oder winter...@sebich bin mir nicht sicher aber ich meine das könnte auch mit dem thermostat zusammenhängen.kühlwasser-wechsel bringt glaub ich nichts...
Sebs_Coupe
Ich meinte, wenn die Klima aus is... Thermostat?? Was könnte damit sein?? Wie kann ich das prüfen?? Ach FERRY!!!!! ES HEIßT SEBS...
ferry
Beitrag von ferry »
okay,also @sebS genau wie der vorredner schon sagte, könnte kaputt sein.wie man das prüfen kann, keine ahnung, aber auch dazu hatte duerrkfz ja eine idee... im zweifelsfall---> werkstatt
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Bei unserem alten Omega und Fiat hatten wir das Problem auch. Da war irgendwo ein Riss im Belüftungssystem (keine Ahnung wo genau) und da entwich die warme Luft. Wurde geschweisst aber hielt nicht wirklich lange.
Sebs_Coupe
Die Temp.anzeige bleibt eigentlich immer normal... Also ca auf Hälfte, ging noch nie drüber... Also schließe ich mal das Thermostat aus... Riss im Belüftungssystem?? Wie kann ich das checken??
kawa846
QUOTE (Sebs_Coupe @ 18 Okt 2006, 16:31 ) Die Temp.anzeige bleibt eigentlich immer normal... Also ca auf Hälfte, ging noch nie drüber... Also schließe ich mal das Thermostat aus... das Thermostat öffnet den großen Kreis,wenn der Kaputt ist,kommt nur Lauwarme Luft,gruß Horst
