Motor dreht zu hoch
mr.turntablism
hallohab nen x-3 mit 60 ps(wird aber bald dank eurer hilfe auf 75 ps erhöht, stichwort drosselung )hab mal ne frage: der motor dreht im leerlauf zu hoch, damals is bereits der nockenwellensensor gewechselt worden, hat auch 1 jahr gehalten jetzt allerdings wieder das gleiche prob.die von der werkstatt vermuten einen defekten poti, könnten es allerdings nicht garantieren und somit würde das teil mit einbau um die 200 euro kosten. sie würden es allerdings nicht zurücknehmen wenn das problem nicht behoben wärebitte hilfe wäre nett
- Automatik S-Coupe
mr.turntablism
2fast4u
kann man denk ich auch beim x3 problemlos machen. würd erstmal schauen ob du ein gebrauchtes bekommst, hier im forum oder bei ebay etc.... wenn das nicht klappt, versuchst dus bei div. autoteile-händlern, die auch teile von 3.-Anbietern haben, das kostet dich dann immer noch nur ein drittel vom Original-(Bosch-)Teil.Einziger Vorteil in der Werkstatt wär halt, dass die das Teil wennses auf verdacht austauschen und es das nicht war, zurückgeben können.
mr.turntablism
- Automatik S-Coupe
