Problem mit X3
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Wo kommt denn der Qualm her? Wonach riechts?
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
also ich hatte das wo kurzem beim audi *da bin ich schon metall auf Metall gefahren nix mehr mit bremsbeläge!oder du hast Dreck auf den scheiben, ansonsten wüßt ich grad nix!
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
wie fühlt sichs denn beim Fahren an?kannst du gut anfahren oder muss er sich losruckeln?Öl und sonstige Flüssigkeiten hast du ja bestimmt gecheckt, bzw, gewechselt oder?Ich würd einfach mal bißchen fahren (wenns geht) und kucken obs weg geht.kann schon sein, dass grad die Trommeln einen längern Stand bißchen übel nehmen.Hab da aber keine wirkliche Ahnung
DaveX
Beitrag von DaveX »
Vielleicht ist wasser ins Radlager eingedrungen und verrostet. Das kann ganz eklige geräusche von sich geben, wie wenn man eine Metallplatte auf'm Teer hinterherschleift. Das würde auch die geräusche bei kurven erklären.Das kannst du aber testen indem du das auto hochbockst und das Radlagerspiel prüfst. Also Rad links und rechts (oder oben und unten) packen und abwechselnd drücken/ziehen. Da dürfte sich im normalfall nix bewegen oder klappern.
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo , wenn du beim laufenden motor im stillstang die lenkunk gans nach rechts oder links einschlägst und es dann lauter quitscht dann würde ich die keilriemen überprüfen lassen wenn es erst beim fahren anfängt zu quitschen dann die bremsklötze . gruß
