Wieviele mm² sollte ich nehmen? Und andere Fragen!
HyundaiFX
Beitrag von HyundaiFX »
Hey Habe vor meine 2 Subwoofer Hertz Hx 300 an zwei Eton Pa 1502 anzuschließen vor jede Endstufe soll noch ein Kondensator ! Mein Frontsystem von Soundstream VG6 C soll über eine Eton EC 300.2 oder eine Audison Srx 2s spielen. Das Hecksystem soll nur als Rearfill mitspielen. Jetzt meine Fragen. Wieviel mm² Kabel sollte ich nehmen ? 50mm² oder mehr ? Wieviel Farad sollten meine Kondensatoren haben ? Welche Hecksystem(noch nicht gekauft) sollte ich mir zulegen? ( ihr kennt meine anderen Komponenten) Lohnt es sich dann überhaupt das Hecksystem mit über eine Endstufe laufen zulassen und wenn ja welche endstufe soll ich dann holen ? Sollte ich mir eine Zusatzbatterie einbauen ? Vielen Dank schonmal für euer Hilfe Gruß Hyundai FX P.S: Falls ich etwas vergessen habe sagt mir bescheid und ich beantworte euer Frage dann noch.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
HalloICH an deiner Stelle würde eine Zusatzbat verbauen.Wenn du das machst, dann würde ich ein 35er Kabel nach hinten zur Bat legen (ein 25er sollte auch langen), und von da dann je nach Kabellänge 25/35er Kabel legen. Bei kurzen Kabelwegen sollte ein 25er langen.Ideal wäre dann natürlich, wenn jede Endstufe einen Kondensator bekommt. 1F langen dicke. die xxxF Kondis haben nie und nimmer so viel Farad, und die "kleinen" 1F Kondis haben in der Regel auch einen besserern, also niedrigeren Innenwiderstand.Hecksystem würde ich mir keins rein machen, aber wenn du eins willst, dann wäre da auch das selbe wie vorne, bzw ein kleines aus der selben Reihe ideal. Aber am Hecksystem würde ich wenn, dann am ehesten sparen, und mehr Geld in die Stromversorgung stecken. Also evtl erst mal ausprobieren, ob die Werkslautsprecher langen.Wenn ein Hecksystem was auch laut mitspielen soll, dann auf jeden Fall eine Endstufe dazu. Da langt dann eine kleine. ich würde sagen 20W pro Kanal langen, dazu noch einen HP bei ca 120Hz. Fürn Bass hast du ja nen Subwoofer. Evtl überlegen eine 4Kanal für Front und Heck nehmen.Aber bei "nur" Rearfill könnte eine kleine gebrauchte 2Kanal langen. Z.B. alte Alpine/Clarion oder wenn höherwertig ne alte Audison . Gehen bei Ebäh recht günstig übern Tisch.Hecklautsprecher bitte nicht auf die Hutablage. Die werden im Falle eines Unfalls zum Geschoss.Mfg DanielP.S. bei einer Zusatzbat würde ich so zwischen 200-300€ insgesammt mit Sicherungshaltern, Verteilern und Kleinzeugs einplanen. Geht auch billiger, aber nicht überrascht sein, wenns mehr wird.
DaveX
Beitrag von DaveX »
Zus.batt. mit Trennrelais zwischengeschaltet. ggf muss das Relais mit einem extra Schaltrelais, was man am Remote anklemmt, angeschlossen werden. Wichtig ist, dass man nach der Zusatzbatterie alle angeschlossenen Geräte mit einer Sicherung versieht!Ich würde 35mm² verlegen. Das kostet nich viel mehr und hat auch einen geringeren Leitungswiderstand. Zudem reichen die 80A, die man maximal bei 25mm² verwenden sollte, eh nicht.Zu den Caps: CarboHybrid Caps würde ich nicht verwenden, denn die haben zwar eine große Kapazität (10F und mehr), abder die sind nicht so "schnell", wie herkömmliche Caps. Ich würde pro Endstufe 1 bis max. 2F verwenden. Das ist vollkommen ausreichend.Eine preiswerte Lösung um Front und Hecksystem zu betreiben, ist eine 4Kanal Endstufe. Die Serienspeaker würde ich allerdings nicht mit einer Endstufe betreiben, denn die vertragen gerade mal 20W Nominal (RMS), die sind für normale Radios ausgelegt.
bla_cky
Also 2te Bat kann, muss man aber nicht mit einem Trennrelais einbauen.Wenn du viel im Stand hörst, dann würde ich ein Trennrelais verbauen, wenn nicht, dann ist es dir überlassen. Bei einer ältere Starterbat ist es auch sinnvoll, da sonst die Zusatzbat nie wirklich voll wird.Aber in der Regel muss man diese sowieso öfters mal Pflegeladen.Und wenn das 35er wirklich kaum mehr kostet, dann nimm es. Ist auf jeden Fall besser.QUOTE Eine preiswerte Lösung um Front und Hecksystem zu betreiben, ist eine 4Kanal Endstufe. Die Serienspeaker würde ich allerdings nicht mit einer Endstufe betreiben, denn die vertragen gerade mal 20W Nominal (RMS), die sind für normale Radios ausgelegt.Schoma ausprobiert Hab mal ne Zeitlang Serienlautsprecher (TMTs) an meiner Endstufe betrieben. Klangen natürlich nicht so gut, wie meine eigentlich TMTs, aber ich fands überraschend, was da rauskam. Auch in hohen Lautstärken noch unverzerrt, und die haben auch mal richtigen Hub gemacht, ohne dass sie verzerrt haben ... war ganz lustig Ich war trotzdem froh, wieder meine gscheiten TMTs drinnzuhaben.Ist halt nicht das Optimalste *g* aber es "geht"Mfg Daniel@DaveX: Gibt ein Hifi-Verstell-Thread. Poste doch da mal deine Anlage. Sieht ganz interessant aus. Würde mich mal interessieren was du alles drinnhast.
HyundaiFX
HeyErstmal danke für die vielen Antworten. Dann werde ich wohl ne Zusatzbatterie einbauen. @ bla_cky Ich werde die Originalen Lautsprecher schon tauschen ich habe als Frontsystem 16,5 cm von Soundstream das VG 6C. @ All Jetzt nochmal ne "doofe " frage ( ich weiß es gibt keine doofen Fragen nur doofe antworten) wenn ich dann ein 13er als Hecksystem nehme ist es dann auch sinnvoll denn Hochtöner mitzuverbauen oder lieber nur den TMT ? Vielen Dank Hyundai FX
gamble
Beitrag von gamble »
Wenn du sie halbwegs gut ausrichten kannst viell. wird dir aber wahrscheinlich die Bühne vorne zerreissen...ich würd tmt allein full-range mitspielen lassen aber halt dementsprechen runterholen oder zur sicherheit nach unten hin trennen bei 80Hz~ muss man dann rumspielen aber für die, die vorn sitzen kanns nur schlechter werden bye phiL
HyundaiFX
Hey@ gamble also heißt das ich lasse die hinteren Lautsprecher weg und lasse nur vorne mein Frontsystem über ne Endstufe laufen und hinten reiche mir dann meine beiden Subwoofer ? Gruß Hyundai FX
gamble
Joa wenn du noch kein Hecksystem hast lass es wech (ich hatte eins drin, und nach dem erste tag wieder rausgemacht, waren damals 500€ fürn ar***)Zerstört dir die Bühne komplett vorn wenn von hinten auch auf einmal hochton kommt und die Laufzeit vorn und hinten nimmer stimmt...nene investier lieber das geld das du dabei sparst in nen sauberen Einbau! Der macht die halbe Miete, das beste Zeug klingt mies wenns falsch verbaut ist! Bombenfeste Lsp. aufnahme ( MDF-Ring, besser noch einen aus Alu od. Stahl) Wenn du Doarboards machst kannst das ganze auch schön auf den Fahrer ausrichten und Sauber alles dämmen, Kabel nich Kleinlich Dimensionieren oder Serienstrippen verw. 4-6mm² reichen gut...biste dann auch nach obenhin gut dabei wenn du mal aufrüsten willst Hochtöner ins Spiegeldreieck oder besser noch in die a-säule ebenfalls schön auf den fahrer ausgerichtet und ganz unten damit du schon breit übers Amaturenbrett die Bühne hast. Ebenfalls nicht Serienstrippen verw.Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, grad bei car hifi ist es sehr wichtig alles optimal und bestmöglich zu machen da sich auch Kleinigkeiten dick auswirken können bye phiL
HyundaiFX
Hey@ gamble Ok vielen Dank für die Info werde dann wohl das Hecksystem weglassen!! Aber noch ne Frage! Wenn ich hinten kein Hecksystem habe, habe ich dann nicht nur von hinten ein dröhnen ? Gruß Hyundai FX
