SQP will immer noch nicht
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
Phasensonsor (so heißt das Ding an Verteiler) und Steuergerät hatte ich ja schon mal vermutetWenn LMM und Lambda gleichzeitig ab ist und der Motor normal läuft würde ich bahaupten das der LMM defekt ist denn wenn man nur die Lambda abmacht merkt man eigentlich nix also stellt man so auch nicht fest ob die Lambda defekt ist sondern nur der LMM
So eben folgendes ausprobiert:-Motor angelassen, alles angeschlossen: stirbt im Leerlauf gleich wieder ab und ruckelt beim Gasgeben, nix neues also-LMM + Lambda ab: Ruckelt kein bisschen! Leerlauf scheint er aber gar nicht zu kennen, da er sofort wenn man vom Gas geht aus geht (ohne erst rumzuruckeln etc.)-Mit LMM wieder dran ist das Problem wieder da.Ist nun der LMM defekt?Achja, sind LMM von LS & GT identisch ?
- Automatik S-Coupe
So dann versuch ich dir mal zu helfen das das mal vorwärts geht.Erstmal Lamdasonde ab und Steuergerät resetten.PS: Der LMM geht 100% selber getestet.Für mich klingt das nach Zündund oder Motorsteuerung.Schau dir den Zahnriehmen an ober der nicht Übergesprungen ist.Wenns das nicht ist kann es nur noch an der Zündung oder Kraftstoffversorgung liegen.Also: Zündkerzen rein die 100% gehn , Verteiler mit allem drum und dran wechseln, alle Zündkabel ausmessen ( Widerstand soll kleiner sein als 10 Ohm), Zündspule ausmessen ( kleiner als 1,5 Ohm). Sch die auch mal alle elektrischen Kontakte an.PS: Kontaktspray ist ein Wunderzeugs
Kraftstoffversorgung:Kontaktspray auf die Kabel der EinspritzdüsenBenzindruckregler tauschenHast du überhaupt druck ? Rücklauf ab und gucken ob Benzin raus kommt.Achso und der Tank sollte mindestens halb voll sein.Wenn es dann immer noch nicht geht was ich nicht glaube würd ich ihn verkaufen.
