2 Klang Fanfare im Accent
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Hallo zusammenich möchte mir dieses set holen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ck=truenun ist meine frage ob ihr mir sagen könnt wo das kabel bzw der kontakt von der hupe ist wo ich dann die alte hupe abklemme und anstattdessen diesen 12V Kompressor dran anschließe????Danke schonmal,grußalex
alex1988
ABER wo ist die hupe?????
Eifeljeti
Beitrag von Eifeljeti »
Hi,ich habe zwar auch einen LC mal gefahren, aber ich weiss es auch nicht so recht.Gucke vor dem Kühler.Beim X-3 sind bei mir orginal sogar 2 Hupen verbaut gewesen. 1x vor dem Kühler und 1x hab ich die 2te gesehen hinter dem Frontscheinwerfer auf der Fahrerseite!Gruß Eifeljeti
gonzoschwein
Beitrag von gonzoschwein »
hi also such die hupe hm... da die schön versteckt ist must deine stoßfanger vorne die vier schrauben lösen unter der motor haube dann kommst mit bissel gefrimmel da dran habe sie auch was länger gesuch weil habe mir die von mercedes slk rein gemacht :-)
Hans128
Beitrag von Hans128 »
laso die hupe ist beim lc ganz leicht zu finden und zwar wennn du mit dein augen senkrecht von der batterie runtergehst vorne am rahmen dran direkt rechts über den kühler ist sehr klein und rund !!
paedder
Beitrag von paedder »
Passe mal uff.- Ein Kumpel setzt sich ins Auto und hupt- Du stehst vor dem Auto und hörst, wo es hupt.Wie ist das denn bei diesen Fanfaren? Hat man nicht immer eine gewisse Verzögerung, bis der Druck aufgebaut ist und die Dinger "losfanfaren"? Ne Hupe sollte ja ohne jegliche Verzögerung angehen, um eine Gefahrensituation zu signalisieren und zu entschärfen.
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
na die hupe ist doch beim lc ganz leich zu finden. direkt vrm kühler, rechts von der haubenverriegelung. da stößt man ja direkt mit der nase drauf sobald man die haube öffnet. aber , zumindest bei mir, gibt das kabel kaum spielraum, ist sehr knapp bemessen also must du bestimmt verlängern. evtl. ein stück kabel dazwischensetzen
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Verzögerung bemerkt man nicht wirklich. Hab auch ne Zweiklank Fanfare drin, die ist sogar über ein zusätzliches Relais geschaltet (also noch mehr Verzögerung) und es ist OK.Original Hupe war eine zwischen Stoßstange und Kühler, die ist jetzt raus. Eine zweite ist irgendwo im Kotflügel auf der Fahrerseite, da kam ich nicht dran. Da ist jetzt nur das Kabel durchgeschnitten.
Matthias
