2 Klang Fanfare im Accent
alex1988
Hallo zusammenich möchte mir dieses set holen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ck=truenun ist meine frage ob ihr mir sagen könnt wo das kabel bzw der kontakt von der hupe ist wo ich dann die alte hupe abklemme und anstattdessen diesen 12V Kompressor dran anschließe????Danke schonmal,grußalex
Eifeljeti
gonzoschwein
paedder
Passe mal uff.- Ein Kumpel setzt sich ins Auto und hupt- Du stehst vor dem Auto und hörst, wo es hupt.Wie ist das denn bei diesen Fanfaren? Hat man nicht immer eine gewisse Verzögerung, bis der Druck aufgebaut ist und die Dinger "losfanfaren"? Ne Hupe sollte ja ohne jegliche Verzögerung angehen, um eine Gefahrensituation zu signalisieren und zu entschärfen.
Granni.S
na die hupe ist doch beim lc ganz leich zu finden. direkt vrm kühler, rechts von der haubenverriegelung. da stößt man ja direkt mit der nase drauf sobald man die haube öffnet. aber , zumindest bei mir, gibt das kabel kaum spielraum, ist sehr knapp bemessen also must du bestimmt verlängern. evtl. ein stück kabel dazwischensetzen
- AccentLantra
Verzögerung bemerkt man nicht wirklich. Hab auch ne Zweiklank Fanfare drin, die ist sogar über ein zusätzliches Relais geschaltet (also noch mehr Verzögerung) und es ist OK.Original Hupe war eine zwischen Stoßstange und Kühler, die ist jetzt raus. Eine zweite ist irgendwo im Kotflügel auf der Fahrerseite, da kam ich nicht dran. Da ist jetzt nur das Kabel durchgeschnitten.
Matthias
Matthias
