schlackern des lenkrads bei 100kmh
harlond
[QUOTE]aus Sicherheits Gründen zieht jedes Auto bei einer Vollbremsung immer nach rechts,warum:da mit man nicht in den gegen Verkehr kommt,sondern im Straßengraben landet, wo hast du denn das her???Ein Auto sollte immer geradeaus laufen, auch beim Bremsen, da zieht nix nach rechts oder links !!!die Bremswirkung der Achsen soll und ist rechts und links gleich !!Das leichte nach rechts "ziehen" bei Fzg. kommt durch ein leichtes Gefälle fast aller Straßen , damit Regenwasser besser, schneller abläuft.
