Öl-Temperatur und Druck-Messung
Coupe_Baby
New INTERCEPTOR
Den Öltempraturgeber entweder beim Ölmaßstab befestigen und ablängen (damit er sich nicht um die Kurbelwelle wikelt) oder da gibts auch noch Sensoren für die Ölablassschraube. Öldruckgeben musst wahrscheinlich dort befestigen wo der Seriendruckgeber befestigt ist (der die Öldruckkontrolle im Innenraum steuert)!Gib dann gleich bescheid wie hoch deine Öltemperatur ist bei Vollast und bei gemütlicher Fahrweise!!CU
Coupe_Baby
QUOTE (New INTERCEPTOR @ Feb 24 2003, 03:42 PM)Gib dann gleich bescheid wie hoch deine Öltemperatur ist bei Vollast und bei gemütlicher Fahrweise!!Huhu !Ja, danke für die schnelle Antwort, wird bei mir allerdings noch ein wenig dauern, bis ich mir die zwei Instrumente hole.Aber wenn ich die habe und die installiert habe werde ich auf jeden Fall berichten.Gruß
Kalle Wirsch
Hallo,Habe die Teile bei Sandtler gekauft &bei Rüddelmtorsport einbauen lassen.http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... r.htmWerde mal einpaar Fotos machen.Kalle Wirsch
- Automatik S-Coupe
der Messstab muss natürlich auch zum Messgerät passen da die alle verschiedene Widerstände haben z.B. Vdo messtab mit Equus Messgerät das funktioniert nicht die Werte stimmen dann nicht mehr, also zum Vdo Messtab auch VDO Rundinstrument nehmen usw. Ausserdem ist der Thread schon 3 Jahre alt wir hatten das Thema inzwischen schon ein paar mal...
