Drehzahl niedrig im stantgas motot geht fast aus
koma28
Hallo,ich fahre einen hyundai accent x-3 10 jahre alt und 120000km runter er hat die 55 kw/75 Ps Machiene.wenn ich vom Gas gehe und die kupplung trette bzw im leerlauf bin fällt die drehzahl schlagartig ab bis fast auf null also der motor geht fast aus und die instromentenbeleuchtung flaggert. danach geht er nen bissi hoch aber bleibt so bei 600 umdrehungen und hollpert sich einen ab. ich habe vor 2 tagen eine neue batterie eingebaut aber die ist in ordnung ich habe sie durchgemessen aber seit dem ist es so und es wird immer schlimmer ich weis net mehr weiter bitte deswegen um eure hilfe was das prop sein kann. besten Dank im voraus
EricTwo
Die alten X-3 (ich denke mal deiner gehört noch zu denen) brauchten damals noch eine Leerlaufinitialisierung.Das heist nachm Batterie anklemmen ALLE Verbraucher aus, den Motor OHNE Gas starten und laufen lassen bis der Kühlerlüfter anspringt OHNE am Gas rumzuspielen.Die neueren mit werkseitiger Wegfahrsperre und ohne Kupplungsschalter brauchten das dann nicht mehr.Sollte alles nix helfen, dann ist zu 99% das Drosselklappenpoti kaputt, ist nix seltenes beim X3.mfg
EricTwo
Das heisst Batterie abklemmen, paar Minuten warten, und wieder anklemmen.Und wenn es heisst alle Verbraucher aus, dann sind auch ALLE Verbraucher gemeint, und dazu gehört auch deine Anlage.Das Problem könnte natürlich auch auf deine Anlage zurückzuführen sein, weiss ja nicht, wieviel Strom sie zieht.
koma28
ich habs mal versucht und die batterie abgemacht und alles aus und so und er is auch ganz normal auf seinen 800 umdrehungen geblieben dann bin ich losgefahren und es war wieder so wies is diesmal is er sogar einmal ausgegangen wo ich vom gas gegangen bin. weis jemand wieviel son drosselklappenpoti kostet und kann man das selber machen? bin für jeden tip dankbar gruss ronny
EricTwo
QUOTE ich habs mal versucht und die batterie abgemacht und alles aus und so und er is auch ganz normal auf seinen 800 umdrehungen geblieben dann bin ich losgefahren und es war wieder so wies is diesmal is er sogar einmal ausgegangen wo ich vom gas gegangen bin.haste auch gewartet bis er warm war und der kühlerlüfter an ging, bevor du losgefahren bist?
koma28
