Unterschied PD und CRDI
Interceptor kann mich da berichtigen...Beim PD hat jeder Zylinder eine eigene Düse, die mit über 2000 Bar von der Pumpe mit Kraftstoff versorgt wird.Beim CR hab ich nicht so den Plan, soviel ich weiss, hat der nur eine Düse für alle Zylinder, der Kraftstoff wird hier mit 1500 Bar eingepresst.Beim PD also logisch: höherer Wirkungsgrad, dazu noch geringerer Verbrauch.
Hi,Maverick war schon nahe dran-die pd heisst so weil jeder zylinder eine eigene pumpe hat an der gleichzeitig auch die einspritzdüse angebaut ist (ein teil) und wird von der nockenwelle betätigt benötigt aber wegen der großen kräfte zum betätigen stabile nockenwellen ,schlepphebel,zahnriemen(neuerdings glaub ne steuerkette) hat zwar etwas höhere einspritzdrücke wie die bosch commonrail(crdi,cdi..) ist aber auch etwas fehleranfälliger und mit steigender zylinderanzahl teurer-klar jeder zylinder eigene pd einheitbeim crdi hast du eine hochdruckpumpe die in einen druckspeicher(railrohr)pumptund aus dem entnehmen die injektoren (heißen nicht mehr einspritzdüsen weil sie elektrisch angesteuert werden )am einspritzzeitpunkt die nötige kraftstoffmenge der vorteil gegenüber älteren einspritzverfahren(verteilerpumpe-vp-)ist der das im rail für alle zylinder immer nahezu der gleiche druck bereit steht weil die pumpe mehr fördert als unter vollast entnommen wird.könnte mir vorstellen ads du unter boschs internetseite aber noch viel genauere infos bekommst den die haben glaub beide systeme entwickelt also nicht vw mercedes oder so-andere hersteller von einspritzsystemen wären z.b.delphi oder lucas.hoffe ich konnte helfen und es war nicht zuviel falsch -wenn doch bitte verbessern lern ja gern dazu .
Meine hast du ja eh Maverick@hyundaiforum.de Wenn man als Zweitwagen nen A3 PD fährt sollte man ein wenig über den Motor bescheid wissen
Also das sind ein "paar" Seiten über EDC (elek. Diesel Controll) die ich als Abschlussarbeit für die 3. Klasse machen musste! Sind leider nicht die Originalen also leider nur in etwas schlechter Qualität! :-(Wenn ihr auch nur die hälfte davon lest und davon auch nur die hälfte versteht, seits eh schon guter durchschnitt. Als nicht traurig sein wenns manchmal nur Bahnhof verstehts! ;-)CU
