Fensterheber tut sich schwer beim zumachen
MaikK
Tachchen,habe folgendes Problem bei meinem Pony. Das Fahrerseitenfenster tut sich schwer in den letzten cm bevor es komplett oben is. Also ich drück auf den Knopf der Fensterheber und es läuft alles super, aber dann auf den letzten......mmmm .......6-8cm geht die Scheibe langsamer zu und der Motor quält sich ein bissel .Was kann das sein. Muss man was fetten, ölen ect.....??? Wenn ja, wo muss dann dann genau geschehen?
masterofghost
dasa ahtte ich bei mein letzten auto auch!das hat aba warscheionlich mit dem motor zu tun (lerne im bereich e-tech und versteh n bissl was von motoren) wenn du pech hast macht der motor net mehr lange wenn glück hast bleibt das so im prinzip is das leichteste denn motor auszu tauschen^^ n besseren rat kann ich dir da net geben selbst wennn ich wollte!
oi-syrius
Mahlzeit !!Gibt mehrere Möglichkeiten:einmal der Fenstergummie der sich durch das Scheibe hochfahren, bei manchen Modellen, mit rausrutscht abhilfe schaft man dort mit Heißluftfön und etwas Gefummel den Gummie wieder in Form zu bringen.Dann kann es sein das die Führungsschiene des Fensters anfängt zu rosten und somit den Fenstergummie zusammendrückt, da hilft entrosten und den Gummie schön mit Silikon schmieren.Oder dein Fenstergummie ist einfach nur trocken, da kannst du entweder Talkum nehmen oder einfachen Silikon (Nachtteil schmiert etwas auf der Scheibe ist aber besser als Talkum )
shifty
mir fällt da noch ne erklärung ein:könnte es nicht auch sein dass sich die befestigung der scheibe (meine jetzt die unterkante, also den teil der hinter der türverkleidung ist) bissle verschoben hat (also dass sich z.b. die schrauben gelöst haben). daudurch kommt die scheibe dann schief nach oben und läuft evtl aus der führung...
