Kupplung Santa Fe SM
Santa
--------------------------------------------------------------------------------Hallo zusammen,bei meinem Santa ( CRDI, 2WD, 118.000 km, 5 1/2 Jahre) funktioniert die Kupplung nicht mehr richtig.Besonders wenn sie warm ist: beim Auskuppeln leichtes rasseln(manchmal), die Gänge lassen sich manchmal nicht mehr so leicht einlegen oder rausnehmen. Es ist nicht mehr so wie es sonst sein muß.Auf der Strecke fährt er wunderbar.Es soll bei meinem Santa eine Kupplung eingebaut sein, die es heute nicht mehr gibt. Die Kosten für den neuen ganzen Kupplungs-Satzca. 800.- Euro. Wer hat schon Erfahrungen gemacht oder kann mir sonst was dazu sagen?Vielen Dank, mit freundlichen GrüßenSanta
Moppel
VolkerD
Lass erstmal von deinem Händler überprüfen, welche Kupplung dort verbaut ist. Bei den meisten SM wurde das 2 Massenschwungrad gegen eine normales Schwungrad gewechselt und auch das Steuergerät umprogramiert. D.h. unter Umständen austausch von Schwungscheibe, Kupplungsdruckplatte, Kupplungsmitnehmerscheibe und Drucklager. Wenn Du bei ATU oder wie auch immer einfach das ganze tauschen lässt, kannst Du innerhalb kurzer Zeit evtl. Probleme mit Laufruhe und Geräuschen bekommen. Also, erst den Händler deines Vertrauens fragen, was ist verbaut (er soll die TSB und Daten im Servicenet abgleichen) und dann entscheiden, was gemacht wird. Dann hast Du wieder ein Top Fahrzeug.Gruß
teletron
Hallo Santa,Kupplung ist auch für mich ein interessantes Thema , fahre selbst einen Santa Fe 2,4 SM Bauj, 2005 u. meine Kupplung kommt mir in letzter Zeit nicht mehr ganz sauber vor( rupft beim Anfahren) wäre schön zu wissen wie der Kupplungsschaden behoben wird.Für ein Feedback in diesem Forum wäre ich dankbar!Vielleicht könnte man das Thema Kupplung ( insbesondere mit Zweimassenschwungrad)als Schwachstelle dieses Fz. bezeichnen und in die dafür vorgesehene Forumseinstellung aufnehmen.Eurer teletron!
Santa
Servus zusammen,Ich war in der Hyundai-Werkstatt.Neue Kupplung wurde eingebaut,120.000 km Inspektion mit Zahnriemen-Wechsel (der alte ZR war übrigens falsch montiert - falsche Laufrichtung).Kupplungs-Kit + Lager 360,0066 AW 460,00 19 % MwSt 156,00gesamt € 976,00 120.000 km Inspektion 65 AW 450.-Teile + Öl usw. 400.-19 % 162.-gesamt € 1012.-neue Wasserpumpe + Einbau € 170.-Seitdem zieht der Santa viiiiel besser und braucht weniger Diesel (ca. 7,5 - 8,0 Liter).Leider ist er nicht mehr so laufruhig wie bisher (besonders im Leerlauf- nicht immer) und läßt sich im unteren Drehbereich (ca. 1500-1800) nicht mehr so ruhig fahren - er neigt zum "Ruckln", obwohl es von der Belastung kein Problem wäre. Warum ??? kein Ahnung. Vielleicht hat von Euch jemand eine Erklärung.(Werkstatt sagt: alles in Ordnung)Sonst rundum zufrieden!Freundliche Grüße Santa
