Elektrischer Fensterheber defekt
EdRoxter
Beitrag von EdRoxter »
Servus!Ich habe folgendes Problem: Der Beifahrerfensterheber meines Lantras ist defekt. Problem äußert sich wie folgt:Mit dem Knopf an der Fahrertür lässt sich der rechte Fensterheber ohne Probleme öffnen und schließen. Jedoch merkt man schon hier, dass da irgendwas nicht stimmt, da er wesentlich langsamer schließt als die anderen und anscheinend auch wesentlich mehr Strom zieht, da im Leerlauf die Drehzahl merkbar stärker runtergeht als bei den anderen.Der Knopf an der Beifahrertür funktioniert beinah gar nicht. Jedoch, wenn ich gerade dabei bin das Fenster mit dem Fahrertürknopf zu bedienen und währenddessen jemand den Beifahrertürknopf drückt, hält das Fenster an. Sprich, der Beifahrertürknopf kann den Vorgang unterbrechen, weshalb ich nicht denke, dass hier nur ein Kabel abgegangen ist oder sowas. Und bisher ist es sogar 2mal vorgekommen, dass man mit dem Beifahrertürknopf das Beifahrerfenster sogar vollständig schließen konnte. Danach war aber wieder alles beim alten.Grobe Schätzung, woran könnte das liegen? Steuerelektronik?Danke schonmal!
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,Steckerverbindungen überprüft? (Oxidation, Wasser / Feuchtigkeit in den Steckern?)Kabel in Ordnung?Mfg,P2k1
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Würde sagen, dass mit dem Beifahrertürschalter was net stimmt. So in Richtung Kurzschluss. Das würde zumindest erklären wieso das Fenster, wenn beide Schalter betätigt werden, stehen bleibt... Mach das Ding einfach mal ab und guck, ob es dann mit dem Fahrerseitenschalter normal schnell geht.
equi
Beitrag von equi »
alte Krankheit beim J1 einfach das Fenster nicht mehr runter machen - oder fette mal deinen Motor (den Fensterhebermotor) nach, könnte helfen !
accent98
Beitrag von accent98 »
QUOTE (battlemoench @ 13 Jul 2006, 20:48 ) Das würde zumindest erklären wieso das Fenster, wenn beide Schalter betätigt werden, stehen bleibt... Das hat nix damit zu tun. Die Schalter sind eben so geschaltet. Wenn einer hoch will und der andere runter, passiert weder das eine noch das andere
EdRoxter
Der Beifahrerschalter unterbricht den anderen aber auch, wenn beide die gleiche Richtung drücken. So oder so, der Schalter als mechanisches Bauteil scheint in Ordnung zu sein.
